Aleksey M
В теме 2 541 сообщение
20 минут назад, Implex сказал:
Илья, а все же у какого ОД сейчас авто,? Дело в том, если ведут себя адекватно и решат проблему, так это им плюс будет. Что бы мало ли знать где можно решить проблему, а где по ушам ездят и надо сперва бадаться.
флагман авто на дубненской
7 часов назад, Lom47 сказал:
Чип-тюнинг ДВС делали?
6 часов назад, Стальной сказал:
Думаешь есть связь поломки и тюнинга? Врят ли. Совпадение. Имхо.
6 часов назад, Lom47 сказал:
Тут дело тонкое, для конторы большими деньгами пахнет. Проверят всё вдоль и поперек.
Если что нароют, смело пошлют лесом, вместе с гарантией.
Тут правы оба. Если бы у меня такое произошло (не дай бог), я бы сначала мегавольту позвонил, а потом уже в хавал ассист. Потому что рыть точно будут везде.
Но дилер вроде адекватный попался, а это, если мне не изменяет память ,третья серьёзная поломка коробки на лаваше. Пробег небольшой, масло сменили по регламенту. Даже интересно в какой момент что-то пошло не так... Ждем развития событий и просим хозяина держать в курсе дел.
*пошёл за попкорном*
9 часов назад, iluhaa сказал:
три раза проверка масла в коробасе сервисным щупом на прогретом авто( всё норм)
Какой сервисный щуп? Это что АКПП, где нет отверстия уровня масла?
10 часов назад, Kry3 сказал:
А зачем ему Александр(Мегавольт) если он не чиповал машину? А вот если б чиповал, то да, звонок первым делом Александру, что бы понимать откат делать или нет, как Александр писал уже про подобную историю с кпп, то надо делать откат а потом к ОД
Уважаемые, два раза срабатывала такая защита и все разы на круизе в 150 км/ч. Первый раз с Крыма шел в сентябре +20°С, сработала защита, остановился выключил зажигание-включил и поехал. Второй раз на питерской платке перед новым годом -1°С. Так же на пределе круиза - 150 км/ч. Остановился, перезапустил двиг и поехал. Обратно шел в январе 3070 км за 22 часа. В основе своей на круизе, но уже не более 145 км/ч по всем платкам. Все норм, без сбросов. Т от 0°С до -7°С по моск.обл. Очень выручил адаптив в тумане. Включил дистанцию в 4к и шел 110 км/ч когда другие ползли под 50. Туман в молоко, видимость 10 м.
Кто заваливал за 150 км/ч пробег был больше 5000 км? Может быть, не утверждаю, что до определенного километража в мозгах стоит защита коробки, опять же может показалось, но до 1000 км машина ехала по другому в отличии от того как после 1000 км, но при этом с пробегом в 4000тыс сейчас авто больше 120 не разгонял (зима, камеры, ну и все же думаю до 5тыс не стоит), обороты иногда после 2тыс стал крутить до 3-3.5, но не часто.
В 11.03.2020 в 11:06, cashhost сказал:
Так я же писал, что до пробега 2800 вообще не насиловал машину, даже не ездил в спорт режиме. Уровень масла в моторе и антифриз в норме, уровень масла в коробке не знаю где щуп, что то не нашел. Я понимаю, что это защита от дурака и от перегрева, я не просто от нечего делать погнал 180 (там была ситуация). И что меня напугало, что если ты пойдешь на обгон, а в этот момент коробка встанет в аварийный режим, то будет мягко говоря дискомфортно
Вы так и не ответили какой ДВС, ну и вообще прошло ли это или так и уходит в аварийный?
Вот правильно люди ругают таких как топикстартер, пришел, написал, может все стало норм, может од исправил, может продал авто, но отписаться, а нах, я ж решил проблему, неужели сложно ответ написать?
2 литра полный привод. Уходил еще пару раз в аварийный, не зависимо от температуры на улице. Все при скорости 150 км. Сейчас пробег 25 000. Коробка стала пинаться иногда, ОД сказал, что в Москве уже прошиваю коробку новой прошивкой. У нас в Питере типа еще ее нет. Машиной доволен кроме коробки ))) Надеюсь если что случится, то коробку заменят по гарантии ))))
33 минуты назад, cashhost сказал:
О какой прошивке идёт речь? Есть какая-то официальная информация ?
Я говорю, что мне сказал мастер в ОД. Типа в Москве уже есть прошивка для коробки, в Питере пока нет. Правда это или нет - не знаю. Я бы сильно мастерам не верил )
4 часа назад, cashhost сказал:
Коробка может пинаться и из-за маховика.
