Aleksey M
13 минут назад, DIMON_A сказал:
когда набор скорости закончил и газ приотпустил
Зависит от выбранного режима. На 1.5 в Норме не надо приотпускать - переключается как положено, только чуть позже чем при Эко. А вот в спорте даже при отпускании, если не более 100 не переключается. Ну и не забываем про индивидуальную адаптацию под стиль управления водителем.
Изменено пользователем glot
1 час назад, Seal93rus сказал:
@x-Rust не нужно вводить форумчан в заблуждение, у Хавала коробка никакой не getrag.
Будете спорить и настаивать на своём?
Я чётко написал предок был 6DCT450 Getrag.
Выводы делать умеете из сказанного?
1 час назад, *Voron* сказал:
Да яж откуда знаю чего к чему. Адаптация самого робота. Там чёт щёлкало, шуршало во время адаптации.
 Ясно.
2 часа назад, x-Rust сказал:
Что-же коробка унаследовала от предка?
Изменено пользователем Seal93rus
7 часов назад, glot сказал:
Да, переключается, но если хоцца побыстрее чтоб, то нужно приотпустить. Судя по вашему описанию, алгоритм работы КПП одинаков на обоих моторах и это при том, что в ЛС разница в 40 и момент разница в 60 - это как. Вопрос, а коробасы точно одинаковые?
1 час назад, DIMON_A сказал:
Да, я даже утверждаю что они одинаковые. И не только на Хавейлах...- это моё пусть и ЧАСТИЧНО субъективное мнение. Много заключено в программном обеспечении и электрооборудовании. Грубо говоря 1.5 работает чуть меньше чем может максимально, а 2.0 задушен конкретно и некоторые особенности двс дают о себе как раз нужные и там и там нюансы. По прошествии времени, скажу откровенно сейчас - если нужен моно привод то выбор однозначно за 1.5, а вот полный... тут скорей-быстрей всего 2.0
9 минут назад, glot сказал:
Я на 1.5 не катался, а 2.0 на передке норм и вопрос тут даже не в динамике а в самом моторе 2.0, он имеет предка, а вот полторашка - темная лошадка.
43 минуты назад, DIMON_A сказал:
На сколько я понял Тайота…, модификацию на память не вспомню сейчас…
56 минут назад, DIMON_A сказал:
Ну если папа доцент, то какие могут быть сомнения в сообразительности детей....
48 минут назад, An055 сказал:
1NZFE ???
