Aleksey M
1 минуту назад, glot сказал:
Проблема не в паркинге, а в переводе в нейтральное положение.
 Выше же показали схему. Все предельно понятно. Шток, колесо. А привод гидравлический, от вращения двигателя .
2 минуты назад, glot сказал:
Что намудрили - в лес не ходи.
С насосом тут тоже не факт.
Проблема не в паркинге, а в переводе в нейтральное положение. Алгоритм(способ) перевода (снятия) с ручника показывает, что паркинг не включается - авто остается "на скорости", хотя при глушении на селекторе загоралась буква "Р". На подъемнике легко это проверяется когда крутиться в разные стороны.
Х. З. что за алгоритм отключения ручника. Но я уже писал, что по умолчанию сцепления разомкнуты и пофиг какая там передача включена и вся проблема в парковочном механизме.
2 минуты назад, Seal93rus сказал:
Цитата
открыл дверь на работающем двс-снял с ручника-повторно нажал и удерживая кнопку ручника заглушил двс
3 минуты назад, Seal93rus сказал:
Его можно отключить!:kolobok_biggrin:
3 минуты назад, glot сказал:
 ДАВАЙ !!!
p.s В личку !  :rolleyes:
Ну только если просверлить отверстие в коробке, и какой-нибудь тросик зацепить за защелку, и потом его тянуть. Я бы на своей не стал пробовать.
7 минут назад, Seal93rus сказал:
11 минут назад, Шниперсон сказал:
 ДАВАЙ !!!
p.s В личку !
:facepalm: https://haval-clubs.ru/forums/topic/711-neytralnaya-peredacha-na-ne-rabotayuschem-dvigatele-15/?page=35
Зачем - есть соответствующая тема.
Изменено пользователем glot
2 минуты назад, Шниперсон сказал:
@Seal93rus , китайский знаешь?
Google translate, yandex переводчик
Раньше кричали "Зачем паркинг при открывании двери?!" Потом успокоились...
Сейчас прям интересно читать вторую серию этой трагедии: "Поиск нейтрали на выключенном двигателе"...
35 минут назад, Seal93rus сказал:
Если он включен, при отключении ручника, то хрен бы ты прокрутил колесо  - оно ведь по твоему блокировалось бы. А так спокойно в разные стороны крутятся и ни чего их не блокирует. Т.е. тупо авто находится "на скорости". Поэтому, на мой скромный взгляд, проблема не в том как убрать парковочный режим, а в переводе в нейтральное (разомкнутое) положение механизма ркпп.
