Aleksey M
15 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Еще важнее понимать, что работу исполнительных механизмом отслеживает ЭБУ КПП. Попробую еще раз написать, если вдруг не прочитали?
Даже если механически это реализовать, то как быть с программным обсечением? Предположим, мы разблокировали КПП, а в блоке в это время находится запрос на включение "Р". В соответствии с алгоритмом работы любого ЭБУ запрос всегда должен соответствовать ответу.   ЭБУ КПП видит безкомандное движение исполнительного механизма, первое, что попытается сделать ЭБУ вернуть исполнительный механизм в заданное положение, а в случае не удачи повесит КПП в аварийный режим со всеми вытекающими последствиями.
Пока Вы предлагаете увести коробку в аварийный режим.
Не вопрос, Вам и карты в руки, делайте. Вот Вам необходимая распиновка ЭБУ КПП
TCU под напряжением при выключенном зажигания?
3 минуты назад, Шниперсон сказал:
 Чудной ты :kolobok_biggrin: Прям строчишь херню за херней .   Запомни на будущее:  Операторов Боинга много, а настоящих летчиков можно по пальцам пересчитать.
Вы нам расскажите, какими фиксиками вы, летчик, собрались разблокировать фиксатор ркпп?
Хотя не нужно... Про закон Ома я уже читал в теме про свечи:facepalm:
10 минут назад, Шниперсон сказал:
Хорошо. Напишу иначе, если вдруг был не понят. Мы вообще снимаем массу(машина сломалась) , и смотрим на выключатель с кнопкой.
 Переключатель переводит питающий провод клапана от ПО (масса допустим общая) на кнопку, которая в открытом состоянии питает клапан, а в нажатом подает 12в на втягивающие. По такой схеме ПО может пострадать?
 @MEGAVOLT , я же написал выше . Нам не нейтраль нужна (и ПО тоже может полететь), а что бы машину на эвакуатор или в гараж затолкать.
Прежде чем выполнить эти манипуляции  при нажатии на кнопку зажигания TCU подаст питание на разгрузочный клапан и механизм заблокируется. Двигатель заглох нет и давления нет.
ПО вообще не может пострадать, если в него не лезть.
Вы сами то поняли что написали, не знаю как другие, лично я нет? Давайте на этом просто закончим дискуссию.
8 часов назад, Шниперсон сказал:
Т.е проблема N в подаче напряжения на блок парковки не после запуска двигателя, а перед ней.  Имея схему, это 2 часа работы для гаражного электрика. Думаю, даже механик, следуя простой логике, вычислит исполнительный соленоид,
13 минут назад, Шниперсон сказал:
Не вижу препятствий, делаете. Все, что Вы попросили для реализации этого проекта, я Вам предоставил.
5 минут назад, Seal93rus сказал:
Где я написал, что надо включать зажигание? Я вообще предложил отключить массу. Взять плюс с аккумулятора и подать на втягивающее. Двигатель будет вращаться и создаст давление, а тумблер со свободной группой контактов переведет управляющий провод удерживающего клапана с ПО , на + аккумулятора.
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
Где я написал, что надо включать зажигание? Я вообще предложил отключить масса. Взять плюс с аккумулятора и подать на втягивающее. Двигатель будет вращаться и создаст давление, а тумблер со свободной группой контактов переведет управляющий провод удерживающего клапана с ПО , на + аккумулятора.
Остановитесь...:facepalm:
 Ты сейчас на какой вопрос отвечал?  А если не было вопроса, то кому нужны твои советы?
9 минут назад, Шниперсон сказал:
Дно еще не пробито... Жги, Шниперсон!
И эти люди высказывают свое мнение по чиповке:facepalm:
11 минут назад, Шниперсон сказал:
Ну так там в схеме ещё клапана есть регулировки давления, питающий и т. д их все надо запитать. Насос не на прямую подключенIMG_20211102_195334.thumb.jpg.fe0b0244b356ff052285bcfe22bc89ef.jpg
Вот обвел оранжевым и то эта схема получается от двухлитрового.
Теоретический реализовать можно, спору нет, но кто на это пойдёт?
Изменено пользователем Seal93rus
3 часа назад, Шниперсон сказал:
Давление чем на что?
Вы же вроде писали что на 1.5 ничего нет, ни насосов, ни вилок. ПО не на что влиять.
Хотя у вас при пуске двигателя паркинг автоматом выключается....Фиксики видимо от вибрации просыпаются.
