Aleksey M
В теме 2 524 сообщения
 Какая еще адаптация ?  Что с чем адаптировать собираетесь ?  :sm141:    Передачи зависают или рывки при переключении ?
Я восхищаюсь людьми, что делают деньги из воздуха !!! :kolobok_addon_good:
55 минут назад, Maximus сказал:
Вот зачем Вы вводите людей в заблуждение, если сами не знаете и этого не делали?!???‍♂️??‍♂️
Макс, я делал. Пару недель назад. И она действительно изменилась в лучшую сторону. Если она адаптируется с учетом износа дисков, то это отлично.
Только что, Стальной сказал:
Я делал, не один раз! Она действительно помогает. Постараюсь в ближайшее время выложить фото и описание процедуры. Что бы любой форумчанин мог приехать к официальному дилеру и попросить сделать так же.
Кто ездит на 92 бензине трудно объяснить, что такое адаптация коробки.((( Адаптация- это грубо говоря, нормализация переключения передач, с учетом износа дисков сцепления.
13 минут назад, Борисович сказал:
Согласен! Многие живут по принципу, если дилер не делает, значит это правильно, если на лючке на писано 92, льют 92й бензин! Но и на заборах , много всякого написано)))
3 часа назад, Борисович сказал:
То есть, иными словами - это юстировка сцепления. Меня переключения устраивают полностью (если что, я поправляю сам), а вот работа сцепления вызывает вопросы, уж больно на тапку давить нежно надо.
Всем привет. F7x 1.5 пробег 12 т.км. При медленном движении Обнаружен "свист", "завывание в коробке. на 1 й 2 передаче , в диапазоне 1500-1900 об. Звук очень похож на езду на Ваз на задней передаче). При повышении оборотов ( скорости) "свист" не слышан.При резком ускорении не слышно . Проявляется исключительно при  медленном и плавном движении . Похоже на подшипник или валы в коробке. Какие будут соображения, кто сталкивался с таким ?
@Дядь Саня Долби нашего офкиллера земляк((( Тем более он у тебя рядом
1 час назад, DIMON_A сказал:
Не понимаю, адаптация- это установка зазора дисков сцепление в первоначальное положение (как новое) с учетом их износа, и более ничего. Чтобы изменить алгоритм переключения передач (короче интервал переключения, либо наоборот) необходима прошивка эл. блока коробки.
1 час назад, Дядь Саня сказал:
При движении в натяг на первой передаче на пределе переключения на вторую, т.е 2000 об. (в основном когда с парковки с утра выезжаю и еду медленно) тоже есть этот свист, скорее даже не свист, а вой, но как только на вторую переключается, пропадает. Не парюсь вообще, пару машин было с механикой, тоже самое слышал, когда на первой разгоняешься, а потом накатом без переключения на вторую двигаешься.
