Aleksey M
2 минуты назад, ГТЦ сказал:
ЗВЕЗДИШЬ, ТЫ ТРЕХЛУЧЕВОЙ)))))))
   я ЦЕНЮ РАБОТУ ВЕЛИКОГО МАТЕРШИННИКА
Походу имя Максим дают самым отважным и справедливым!!
20 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
Лично тебя не имел ввиду....написал образно, что опять тут балаган...
Я мало понимаю в зажигании, попросил разьяснить...в итоге пошли дохлые собаки, и т.д.
  Дим. А что ты паришься? Ты когда к Сашке приедешь, он тебе скан подцепит и прокатитесь, с разными зазорами, там и увидишь и детон и отскоки.
    Кстати сам себя можещь протестить, только акуратней за рулем
44 минуты назад, Дмитрий-76 сказал:
Катушки сдыхают когда зазор конский и ей не хватает мощности разряда, или разряд большой но сопротивление мешает и она пробивает саму себя....при меньшем зазоре ей наоборот легче работать....это не утверждение мое, так читал на форумах...вот и советуюсь
 Думаю плохо то и другое. Рабочий зазор должен быть. Сила искры и время горения, а так же угол зажигания зависит от зазора. Будет большой - позднее зажигание, будет тупить. Будет меньше, плохо воспламеняться будет и детонация может быть.
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
Наконец то дождался умного ответа.....спасибо
Вопрос следом....Зажигание сделали на опережение 5-7град. Штатный зазор 0.7мм , какой мне поставить зазор чтоб было идеально??
Зайди на драйв. Звони
6 минут назад, Дмитрий-76 сказал:
  Только эмпирическим путем, т.к у двигателя есть датчик детонации и он при лишнем опережении будет минусовать угол, дабы исключить детонацию .
19 минут назад, Шниперсон сказал:
Согласен, зазор должен быть рабочим, тем каким его рассчитали. При большом - пропуски, из-за большого сопротивления и соответственно не равномерного искрообразования, при маленьком - малая искра по размерам, сопротивление маленькое и катушки нагреваются сильнее. И то и другое для катушек плохо, а в результате разрушение изоляции и пробой. Но одно радует катушки у нас на каждую свечу отдельная, а не парами, или как на шевроле и опелях целым блоком.
 На старых авто зазор очень сильно влиял, т.к  0.1 мм зазора давал примерно 1-5 гр опережения/запоздания зажигания , а сейчас комп отслеживает массу данных о работе двигателя и всегда выбирает оптимальный режим.
Катушки чаще всего помирают из-за межвиткового пробоя, вероятность возникновения которого прямо пропорционально увеличению зазора. Перегрев возникает чаще всего из-за конструктивных особенностей самой катушки или того, как они стоят на движке, а так же из-за брака.
Т.е.на чипованной авто с нашим умным блоком, зазор 0.6 вместо 0.7 заводского не приведет к последствиям?
