Aleksey M
Только что, Дмитрий-76 сказал:
Т.е.на чипованной авто с нашим умным блоком, зазор 0.6 вместо 0.7 заводского не приведет к последствиям?
Не знаю как на счет опережения, но "катушка вам скажет спасибо"
 Думаю плохо то и другое. Рабочий зазор должен быть. Сила искры и время горения, а так же угол зажигания зависит от зазора. Будет большой - позднее зажигание, будет тупить. Будет меньше, плохо воспламеняться будет и детонация может быть.
Причём вообще зазар и угол опережение зажигания?
8 минут назад, Seal93rus сказал:
Угол опережение не при чем . Про него и речи нет.
Только что, Шниперсон сказал:
если на свечах зажор меньше нормы, то зажигание было далеко в плюсе .
Ну.... хз, хз. Возможно. Но догадываюсь, что если даже и есть зависимость уоз от зазора, то ей можно смело пренебречь.. она скорее всего ничтожна.
Только что, maxec сказал:
 Нет такой зависимости. Кто такое написал?
2 минуты назад, Шниперсон сказал:
На старых машинах стояли вакуумные узлы опережения зажигания, и если на свечах зазор меньше нормы, то при разгоне зажигание было далеко в плюсе .
Вот здесь некоторые комментарии пишут, инженеры, конструкторы. Ну тогда, чтоб не быть голословным приводите цифры, изменение зазора на 1мм на сколько градусов меняет угол. А так можно написать, что вспышки на солнце тоже влияют.
Вот.
Только что, Seal93rus сказал:
Не, давай сам найди и прочитай. А я лучше дочке сказку на ночь расскажу!
27 минут назад, Шниперсон сказал:
 0.1 мм зазора давал примерно 1-5 гр опережения/запоздания зажигания
И вот
Вот.
Всё верно написано. С изменением зазора меняется и угол зажигание : раньше/позднее . Объяснять как это работает не вижу смысла, т.к это физика 8 класса.
УОЗ тут не причем. Сами придумали.
