baron_V_R_A_N_G_E_L
Клаксон Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 84 сообщения
я проверял, М работает, если кроме как радио есть другие источники - флешка и\или телефон (по блютуз тоже).
1 час назад, Basil сказал:
Вот только эта кнопка действует в одну сторону. Открывается радио, нажимаешь ещё раз, ничего не происходит.
значит у вас нет других источников - ни флешки, ни блутус устройства
Basil А, ну хотя возможно.
Зараза, у меня сегодня тоже перестал работать сигнал. Причем как будто сдулся, а не резко отключился.
В 08.02.2020 в 07:16, Haval Star сказал:
baron_V_R_A_N_G_E_L
Для начала- замена предохранителя в блоке под капотом. Если снова будет сгорать- замена клаксонов, по гарантии. Болезнь Haval- выходящие из строя клаксоны. Лечение- установка других сигналов, например "волговских".
А схема расположения предохранителей есть? Или она есть в руководстве?
...так вроде же писали в начале темы, что в блоке  предохранитель №9. и его надо заменить на 15-и Амперный.
В 08.02.2020 в 10:58, Haval Star сказал:
Пред номер 9. Пред на 10А. Поставьте на 15А.
Это кстати неправильная схема. Если смотреть на правильную, то получается также левый ряд, но самый верхний. И он на 15А. Тут даже на 30А не помогает, только что пробовал. Чуть вякнет сигнал и сразу перегорает предохранитель.
23 минуты назад, Pilotagnic сказал:
Это неправильная схема.
Вот эта правильная. 26 номер на 15А.
Значит дело не предохранителе все таки, пибикалке капец. Блин я б не ждал когда мой прощальную песню споёт, поменял бы, так бампер неохота скидывать...
20 минут назад, Pilotagnic сказал:
В понедельник поеду на ТО, пусть меняют. Если после этого опять начнется, тогда буду менять. Там видать где-то или коротит, или напряжение скачет. Потому что я поставил на 15, чуть вякнул сигнал и сразу сгорел предохранитель, поставил на 20, тоже самое, на 30 тоже. Сразу же перегорает, даже не успевает нормально по сигналить.
