baron_V_R_A_N_G_E_L
Клаксон Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 84 сообщения
1 час назад, hateme сказал:
Всем привет. Наблюдается схожая проблема. В начале месяца перестал работать клаксон. Записался на ТО, сервисник поменял предохранитель, сделали 2 гудка, на втором он опять перегорел. При этом, под капотом у блока предохранителей, был обнаружен сторонний звук, как будто замыкает проводка. Так как сервисник по электрике был занят, на 30 января записались на повторное ТО, будут устранять причину.
Будет замена сигнала по гарантии. Было такое, там где-то коротит.
28 минут назад, *Voron* сказал:
Было бы не плохо :)
24 минуты назад, hateme сказал:
Было бы не плохо :)
Щас я не знаю как с запчастями, а когда мне меняли весной того года, мне пришлось ждать около двух недель. Если сделают без замены, хорошо, но мне сказали что один клаксон коротил и его заменили. В этом месяце опять перегорел предохранитель, заменил его и сигнал пока работает.
Поставил волговские дудки, уже почти год живут :sm67:
13 минут назад, SHERIFFF сказал:
От чайки нужно было поставить :laugh:
Начитавшись о проблеме с клаксоном после замены 15А предохранителя решил проверить перегорит снова или нет. На брелке нажал кнопку поиска машины, ровно полтора гудка и опять сгоревший предохранитель! Поеду к официалам, за одно по отзывной хочу топливные трубки поменять
55 минут назад, Devillmobile сказал:
Если сразу же перегорает, едьте, это замена по гарантии. Только что от дилера приехал. Сказали сгорел клаксон, заказали по гарантии, через недели полторы, две привезут и сразу поменяют трубки по гарантии.
У меня на Соренто 13 лет волговские проходили, на Хавал сразу поставил волговские, производства г. Лысково, Нижегородской обл.
При покупке машины у дилера спросил о возможности поставить сигналы погромче получше, раз уж все равно бампер снимать будут для установки сетки - сказали не возьмутся за установку сигнала, так как мол их электрик не располагает схемами, не понятно какое сопротивление допустимо и чтобы электрика не погорела вдруг, за работу не возьмутся, даже за доплату…
Вопрос: где истина и как быть?
хочу поставить нормальный сигнал, но в электрике не разбираюсь, схемами не располагаю, проблем с электричкой и гарантией не хочу…
@Vlatom , съездите к нормальному электрику, поставит он вам такие сигналы, какие захотите
