Romakhov
Датчики света и дождя (обсуждение)
В теме 23 сообщения
А где тогда антенна gps глонасс ? Под металлом её не может быть.
Да попробуйте закрыть рукой и посмотрите что сработает:):):)
Датчик освещенности для фар.
Хотя нет, скорее всего для кондея. Датчик солнца.
Изменено пользователем Калач
Прально.. датчик света и дождя под крышей за зеркалом заднего вида.. а это за климат системы... больше солнца больше производительность системы климат контроля....
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, датчик дождя, кроме крутилки справа под рулем, как-нибудь калибруется/настраивается? Поменял лобовое стекло у оф. дилера на оригинальное, теперь дворники отрабатывать начали когда стекло уже все залито дождем и не видно ничего какое=то время, крутилка чувствительности ничего не меняет практически . Раньше в режиме авто дворники работали очень адекватно...
Добавлю, при этом датчик света работает, как и раньше, ближний свет включает аналогично
Изменено пользователем BigBaraBum
В 18.10.2021 в 12:40, BigBaraBum сказал:
скорее всего не заменили прокладку датчика дождя (прозрачная силиконовая, ее обычно и не меняют, хотя надо, ибо одноразовая) Колхозный способ, разобрать и промазать силиконовой смазкой.
@Zuht спасибо за ответ!
Я все равно буду обращаться с этим к дилеру по гарантии ремонта если нет возможности устранить это самому, не понял одного, разобрать что? Датчик дождя, как я понимаю, находится в самом стекле
7 часов назад, BigBaraBum сказал:
Да для начала потребовать исправления.
а датчик стоит на стекле, и прижимается как раз через прокладку.
В 20.10.2021 в 17:16, BigBaraBum сказал:
Добрый день! Подскажите, исправили ситуацию с датчиком? У меня такая же беда сейчас.
@ivanzagrafov
само как то исправилось) крутилка чувствительности заработала как раньше было
