informator
В теме 1 217 сообщений
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
33 минуты назад, Geooo сказал:
Но  при ТО1  все таки хочу 5W-30 залить, ибо  в СПб особо масло не перегрешь
Нормальное масло ты и в Сахаре не перегреешь....
Звонил в Кунцево - там сейчас 5w40 Total льют. Говорят, это то что надо...:ab:
12 минут назад, korvolol сказал:
что они в конкретный момент времени льют, то у них и то что надо:sm141:
Ага!:ab: И ещё они обещали очень жаркое лето, и мол, w40 в самый раз будет.
49 минут назад, korvolol сказал:
Пиз... т))) если лить то, что надо, а точнее, то что хоть в теории доживет до 10тыс то уж точно не Тотал, но у этих масел ценник не малый, единственное более демократично по цене это EXTREME VR 2 GTI 5w30 для 2.0 и GTJ для 1.5.
8 минут назад, korvolol сказал:
Даже на юге нашем 5w30 за глаза, не Арабские Эмираты же.
Надо учитывать что у нас прямой впрыск и имеет место поподания бенза в масло, а вот масло должно быть устойчевым и не терять свою вязкость, то есть крепкая база, к таким относиться ну скажем так из бюджетных это Мобил 1 ESP. Плюс нужны эстеры, для того, что бы двс не имел отложений и моющии свойства присутствовали, ну а все остальные параметры можно увидеть на ойл клабе или дать слово Андрею?
Я вот пользую Мобил, примерно посчитал, а я не прям стаю в пробках то у меня его хватит на 7.5 тыс (350 м. ч) и то не факт, вот и хз, либо дороже масло, либо это на на 5тыс менять.
Считаю, надо через раз самому менять. На ТО каждые 10 тыс к дилеру ездить, но между этим каждые 5 тыс самому... А чтобы проще было, можно насос на Али взять и через щуп выкачивать. И не надо под машину лазать.
Когда на Ниве- 214 на 10й тысяче вырвало гидрокомпенсатор(а это было в 2010 году),я стал менять масло через 7500 км-на любой машине.Будь то 4х4 или ПП.Так и сейчас-менял сам на 3000,потом-10000-это поеду на ТО,ну а потом-через 7500 км.
Мне сейчас 0в30 зачемто залили.
48 минут назад, korvolol сказал:
Согласен, тем более на 2.0 как раз через щуп кайф, у меня друг так и меняет, жаль на 1.5 так нельзя.
