informator
В теме 1 301 сообщение
SHELL Helix HX8 ECT 5W-30
класс API SN
класс ACEA C3
класс API SN/CF
класс ACEA C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
класс API SN
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean EFE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
Motul 8100 X-clean FE 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C2/C3
ZIC X7 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3
ZIC X9 LS 5W-30
класс API SN/CF
класс ACEA C3, A3/B4, A3/B3
MOBIL 1 ESP 5W-30
класс API SN/SM
класс ACEA C2/C3
TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
класс API SN Plus /CF
класс ACEA C3
TOTAL Quartz INEO First 0W-30
класс API ?
класс ACEA C1/C2
Ну и ещё, нулевки в большинстве своём изготавливаются на ПАО основе, а это повышает стабильность масла при эксплуатации
Проще всего зайти на форум и там посмотреть (спросить, сделать выводы) о моторном масле, чем голословно тут)
Так на этом форуме такие же специалисты, "я могу угадать эту мелодию с трех нот!, - угадывай"
  В 3/2/2021 в 16:13, bomg сказал:
Читать больше
Вроде и согласен и нет, все же здесь чуть более ущкая тема, по конкретному двс, а вот о том какое масло, что по анализам, то можно изучить на ойл клаб. WELL  правильно написал, там тоже хватает людей которые настрочат и им пофиг, да и они там тоже обособленно держаться, есть и фанаты определенных брендов.
  В 3/2/2021 в 07:22, An055 сказал:
Да не правильный вывод... - японские двигатели спроектированы под низковязкие масла и ничего плохого для мотора не будет от них....  При желании, можно конечно 30-ку лить, но толку особо не будет...
21-век на дворе!!! В дизеля немецкие/итальянские как раз подходит 0w30....
Аргумент весомый...  :kolobok_biggrin:  Многие «мастера» застряли в прошлом.... и никак не хотят в будущее смотреть....
Читать больше
Я же написал, что мнение мое и ни кому его не навязываю, просто озвучил, а что лить в свои авто каждый сам решит, я свои выводы сделал, ошибочны они или нет покажет время.
  В 3/2/2021 в 09:02, Implex сказал:
Хотя для 2.0 наверно 5w40 норм, но имхо зачем нагружать новый двс, можно же 5w30, просто нужно масло не г, а с крепкой базой устойчивой к бензину и тем самым не меняющее свою вязкость.
Читать больше
Я же говорю на антаре проехал на 30ке 98000, лил одинаковое GM, но даже оно вело себя по разному, отечественное приходилось доливать, европа от замены до замены. Можно и 0w20 лить, я не спорю и увидеть свои плюсы от этого. Масляные каналы достаточно широки даже для w50, дело тут не в них, ну в общем это извечные споры на форумах масло и бензин некоторые еще за антифриз срутся.?
  В 3/2/2021 в 16:42, DIMON_A сказал:
Читать больше
Да не, я не спорю, 20ка конечно не для нас, 40 можно, просто имхо до 100тыс наверно стоит лить 30, ну а так как мурзилка велит, что бы не бадаться с ОД, а вот, что льет ОД  тут хз, как то не очень доверие.
  В 3/2/2021 в 18:42, Implex сказал:
Читать больше
ОД льет то, что закупил, причем в соответствии с 44-ФЗ, а там выигрывает тот, кто дал наименьшую цену (и нииипет) вот такие законы нам светлое будущее показывают на горизонте (спр. Горизонт - воображаемая линия, при приближении к которой она удаляется):kolobok_biggrin:
  В 3/2/2021 в 20:18, DIMON_A сказал:
Читать больше
Ну или откат, рыночная экономика и ничего личного ?
Во все предыдущие авто лил мотюль и в хаву буду лить
