lisii1973
Звук при холодном пуске двигателя Haval F7
В теме 46 сообщений
В 22.05.2024 в 10:02, ert5df сказал:
Кстати, а причем тут фазики и холодный стук? Вы думаю попутали тему (тема о именно холодном пуске и стуке/жужжании в тот момент), фазики не стучат обычно на холодную, а только на горячую. И к тому же судя по анализу всех данных фазики не стучат если сновья лить 40ку масло и менять каждые 5к. Но очень очень часто стучат, если льют 30ку и меняют как по книжке раз в 10к.... На начальном этапе стука - можно попробовать перейти на 40ку (если сейчас на 30ке), и уменьшить интервал замены до 5к. Многим помогает и не нужно рукожопам давать двс для препарирования (ибо страшно если это од).
Так на холодную и скрежетает на 1-2 сек. ОД лил 40-ку(по крайне мере так писали), менял через интервал 10 т.км.
5 часов назад, dikobrazzzz сказал:
На 2.0 на холодную будет журжать 1-3сек, это не грм, это цепь балансиров из-за не очень правильного натяжителя (гидронатяжитель но без обратного стопора/зубчиков). Некритично вообще. Я вроде тут выше уже давал расклад по всем цепкам и их натяжителям.
В 23.05.2024 в 19:15, ert5df сказал:
Бывают моменты когда заводится без скрежета(крайне редко, очень). Ничего не менял, никаких работ не делал. Какие у кого есть мысли? С чем это связано?
1 час назад, dikobrazzzz сказал:
Связано с натягом цепи. Нужно смотреть в какую сторону цепок вращается. И куда трансмиссия тянет цепь при простое. Но такая же песня на всех гидронатяжителях такого типа 9без храповика).
Если авто стоит долго и цепь внатяг через трансмиссию (например авто на в горку или под горку) - то цепь своим натягом вдавливает шток гидронатяжителя вовнутрь. И при старте имеем стрекотание. И наоборот, если нет усилия на цепь при простое - натяжитель в спокойном расслабленном состоянии и не вдавливается вовнутрь = то и стрекотания утром не будет.
Первый раз столкнулся на фабиях лично очень давно, там такая же ерунда. Только вот не помню в какую сторону ставить на скорость... Вроде если авто в горку стоит = то ставим на первую передачу (ручник всегда ставлю на механиках, арзумеется тоже, но ручник все равно не избавляет это стрекотания) и цепь остается ненатянутой (вернее та часть, которая давит на натяжитель). А под горку наоборот на реверс. Но для автоматов и для стрекотания нашей цепи балансиров на 2.0 дивгателе - можно смело забить и выкинуть из головы это дело ;) У нас цепи балансиров вообще никак не соскочить даже если на 3см вытянется.
@ert5df Добрый день! Спасибо за подробное разъяснение принципа работы натяжителя баланс валов. Симптомы очень похожие, первый холодный пуск стрекот небольшой. Попытался вылечить путем установки контрактного натяжителя с пробегом 40, на моем было 100. Будто бы на какое-то время прекратилось, позже возобновилось. Скорее даже прекращалось когда машина стояла под горку немного (если это на автоматической трансмиссии могло повлиять). Хотел подискутировать имеет ли смысл пробовать ставить абсолютно новый натяжитель? У контрактного шток ходил намного туже но свободно, то есть сильнее пружина раза в два. На торце штока небольшая насечка как и на моем. Хочется как-то избавиться от звона, пусть он и не критичен - надеюсь это так.
В 10.09.2026 в 10:38, n_ivanov сказал:
Тут за время - еще собралась инфа... У нас масляный фильтр установлен сверху. Внутри фильтра клапан. Он по-хорошему должен удерживать масло в системе. Но бывает что на некоторых фильтрах клапан хреновый видимо, и за ночь масло стекает в поддон. И треск утром чуток есть все равно, даже на почти новых машинах у людей было. Еще при более жидком масле летом тоже такое пишут бывает. Тауде что наоборот, при более вызком масле зимой...
Кстати, у кого фильтр снизу, как на 1.5 моторах - там с этим вроде проблем и нет, хотя натяжитель и цепь такого же типа.
Также заметил, что теперь когда заезжаю в гараж - пока не закрою ворота = не глушу. Это обычно минута-две. И утром не более секунды есть звук, совсем чуть чуть. От него не уйти совсем, но прям вообще сожно сказать что "ниачом".
Также, если изношены фазики и за ночь с них уходит масло - они также могут стучать пока пустые, пока система в них не накачает давление. Уже было у народа, при замене только фазиков (цепи и натяжители оставляли старые) проблема уходила.
Так что там причин оказывается сильно больше может быть ))
Но если за ночь стучит не более секунды - можно не париться от слова совсем. Такой конструктив, такое родилось...
