xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
15 минут назад, Dedai сказал:
Предохранитель топливного насоса вытаскивал. Крутил чисто на стартере, без кратковременных "схватываний"
И в этом время два раза на тормоз нажимал ?
8 минут назад, Шниперсон сказал:
И 2 раза и 3 пробовал. На 29 стр. вкратце описал.
ни черта не получается
Видать это не наш путь, а счастье было так возможно.
14 часов назад, Dedai сказал:
1 час назад, bidlotramvaynoe сказал:
Камрады, а ТС какого года выпуска у вас?
А что у 19г и 21 разные коробки? Или мозги?
9 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Камрад (который скрины делал) уточнял, что опция добавлена в прошивку с 2021г
Так всё таки при делах прошивка, а не железо? Помнится, когда glot первым выдвинул эту идею, то огребал здесь не по детски!
2 часа назад, Неуловимый Джо сказал:
Я пока этому и придерживаюсь. Чисто по реальности жизни и логике, и т.п. - ну не будет завод лепить отдельно в одинаковые авто в одном случае особенный клапан, а в другую с другим только лишь из-за разных двс. Очень-очень невыгодно и накладно выйдет. Тем более этот коробас ставит Хавейл в остальные свои модели. А вот намудрить с программой(прошивки), адаптирующей коробас и блок управления (отличаются они) под разные двс ...тут китайцы запросто могут нахимичить, да так что сами потом годами исправляют - что скорей всего в нашем случае мы все имеем.
Изменено пользователем glot
Потому что нейтраль автоматически при глушении ДВС становится на паркинг. ЭБУ отслеживает в параллели две команды. Не исполнение одной из них и сервисный режим обеспечен.
Иди если вам так надо от режима паркинг. Разделить связку команд
