xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
2 часа назад, Неуловимый Джо сказал:
с салона, не заправляясь
Кстати, реальный вариант. Я, когда получал, спросил, доеду ли до своей заправки (Neste), которая в 3-х километрах от салона. На что последовал ответ: вряд ли. Лучше заправьтесь на той, что рядом с салоном. В смысле - буквально рядом, 20 метров.
Может быть неисправен датчик, моно пробить бак, да мало ли что, ситуация возможна.
Ну если ещё и панель приборов гореть не будет, тогда конечно!
16 часов назад, Неуловимый Джо сказал:
Да Вы батенька, экстремал! Что должно произойти, что бы на ходу закончилось топливо? Потерять бак, с салона, не заправляясь пойти на дальняк? Даже интересно, кто нибудь отпишется?
Дейсвительно - необычно! Ведь такого ни у кого никогда не происходило! Если у Вас такого не было, это не значит что этогоо не может быть.
Почему не может быть? Нет предела совершенству! При желании можно и Калаш сломать. ? Чисто теоретически, вопрос конечно интересный.
 Всем привет. Давненько не заходил на эту ветку форума - а тут смотрю уже и последователи появились. Итак, плохая новость - метод с прокруткой стартера абсолютно не рабочий, необходимым условием является всё таки запуск мотора. Почему получилась такая непонятка: видимо я не совсем коректно в своём посту (от 06.08) описал процедуру, а все остальные не совсем внимательно слушали  приложенное видео (больше видимо наблюдали за процессом). На 43-50 секунде, там явно слышно что мотор "схватил" на 1-2 сек. и в этот момент включилась нейтраль - и я об этом в видео и сказал. Сейчас не поленился и сходил в гараж - повторил всё заново. После того как мотор выработал топливо и заглох, на 12-13 раз удалось покрутить его на стартере (крутит секунд 10, потом отключается), потом 1-2 раза "схватывает" на 1-2 сек. и снова крутит только на стартере (откуда топливо берёт, не понятно). Так вот -когда крутит только стартер - нейтралка не включается, её можно включить только в момент "схватывания" мотора.  Поэтому и не прокатил этот фокус на уклоне - видимо там топливо вырабатывается более полно и поэтому получается крутить мотор  только стартером. Так что Kalinych повторил процедуру "один в один" как на видео. Получается, что для  включения нейтрали "мозги" дают разрешающий сигнал только когда "увидят" что мотор работает. Т.е. мы вернулись к тому от чего ушли - невозможности буксировки этого авто при неисправном моторе (а самое главное как достать его из гаража, для погрузки на эвакуатор - если, не дай Бог, понадобится)
Изменено пользователем Dedai
10 минут назад, Dedai сказал:
невозможности буксировки этого "папелаца" при неисправном моторе (а самое главное как достать его из гаража, для погрузки на эвакуатор - если не дай Бог понадобится)
Почему так категорично?! Можно буксировать с частичной погрузкой передней части. Можно с гаража выкатить и затащит на эвакуатор если будет один подкат на роликах. Но конечно же хотелось бы иметь вариант включения нейтрали.
Изменено пользователем glot
4 минуты назад, glot сказал:
Честно говоря не видел ни одного эвакуатора укомплектованного подкатными роликами - возможно их как дополнительную опцию у эвакуаторщиков надо заказывать.
Ладно из гаража вытащить страшно будет если на переезде заглохнет (((
2 часа назад, Dedai сказал:
найти что-нить типа такого и возить в багажнике ...
https://aliexpress.ru/item/1005002477291772.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.3c511f09EfhFE8
