xxxmasterxxx
В теме 638 сообщений
1. Нажать тормоз.
2. Включить зажигание в позицию ON
3. Полностью выжать газ, нажать лепестки переключения передач + и - и ужерживайте 5 секунд и отпустите, трансмиссия перейдет в аварийный режим разблокировки парковки
4.  Нажмите на тормоз одновременно кнопку зажигания, услышав как стартер сработал, снова нажмите на тормоз и нажмите на кнопку разблокировки на рычаге акпп, переключите с Р на N , если получилось переключить, значит все сделано верно и коробка разблокирована
5. При успешной разблокировки отпускают тормоз,стояночный тормоз отпускают и можно перемещать авто.
Пункт 3- тормоз нажимать не надо?
5 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
1. Нажать тормоз.
При такой последовательности мотор начинает сразу запускаться.
5 минут назад, Dedai сказал:
Я так понял это был машинный перевод с китайского - примерно как Ali Express, вроде написано по русски, а смысл хрен поймёшь.
Да, перевод машинный. Не стал заморачиваться с переводом, ибо с телефона редактировать нихера не удобно. Смысл перевода, тот же, что выкладывался для джульена. Плюс приписка если не работает то обновляйте ПО коробки. Но инструкция была приведена для f7 2021 года. В мануале  для 2019-2020 этой страницы нет. Хз прошется их блок новой прошивкой или нет, могли контролер поменять. Этот вопрос нужно адресовать сервисникам.
7 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Тормоз+газ+лепестки.
4 минуты назад, Seal93rus сказал:
У меня машинка февраль 21 года, но данный алгоритм не работает. По вопросу обновления ПО попробую конечно (на очередном ТО) ОД мозг повыносить - но думаю толка будет мало.
55 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
1. Нажать тормоз.
Тоже попробовал . С самого начала просят поставить на ручник . Но у меня по умолчанию горит Р . Тут х.з
1. Включил ОN . Загорелись приборы, тест прошел .
2. Нажимаю обе педали и лепестки, жду полчаса - ничего не происходит от слова - совсем .
3.Пробую нажать тормоз и пуск, в момент заводки жму еще раз на тормоз, но пуск не отпускаю- загорается нейтраль(двигатель работает) . Отпускаю кнопку пуска и машина встает на Р.
По идее, двигатель не должен был завестись(иначе смысла нет в этих манипуляциях) , и вот интересно, останется тогда гореть нейтраль после опускания кнопки пуск, или так же перейдет в Р .
 Апрель 2021 года .
4 часа назад, Seal93rus сказал:
Кнопка блокировки, переключите рычаг переключения передач с передачи P на передачу N при переключении
Это как ?
6 часов назад, Seal93rus сказал:
Попробовал на джульене метод 100% рабочий.
1. Снял все фишки с фарсунок.
2. Открыл окно, чтоб машину можно было толкать.
3. Включил зажигание, нажал тормоз+газ до упора + лепестки. Поддержал секунд 7. На панели ничего не произошло.
4. Нажал тормоз и кнопку запуска, стартер начинает крутить, покрутил селектор перевёл в Н. (стартер крутил секунд 40).
5. Ещё раз нажал тормоз опустил ручник.
6. Вышел из машины, закрыл дверь покатал вперёд-назад.
Внимание!!! Зажигание должно быть все это время включено. Ещё в замок ремня была вставлена заглушка (возможно тоже влияет).
Пробуйте на f7 должно работать, покрайней мере от 2020 года.
Надо тоже форсунки выдернуть и попробовать, а то у меня заводится и пока держишь ПУСК горит нейтраль, но стоит отпустить - сразу на Р . Было бы интересно посмотреть когда двигатель не заведется, может действительно останется на нейтрали .
5 минут назад, Шниперсон сказал:
Если двигун не заводится - в нейтраль не встаёт, уже проверено.
18 минут назад, Dedai сказал:
Т.е отключал форсунки ?
1 минуту назад, Шниперсон сказал:
Предохранитель топливного насоса вытаскивал. Крутил чисто на стартере, без кратковременных "схватываний"
