xxxmasterxxx
В теме 657 сообщений
7 часов назад, Stigg сказал:
Камрады, а ТС какого года выпуска у вас?
2021
просто в любой момент сочетание тормоза и кнопки пуск даёт лишь один итог: запуск ДВС.
быть может эти процедуры нужно производить при отсутствующем ключе по близости ??!?
4 часа назад, x-Rust сказал:
Иди если вам так надо от режима паркинг. Разделить связку команд
Так вот и есть желание найти алгоритм этого деления. А китайские товарищи все молчат:sm141:
5 минут назад, bidlotramvaynoe сказал:
Не совсем так. Если вы сначала включите зажигание (2 раза нажав на кнопку "Страт"), а потом нажмёте тормоз и газ - именно такая последовательность указана в предлагаемой  инструкции + потом удержание лепестков переключения передач, то запуска не произойдёт - но и отключить "Р" по предложенному алгоритму не получается.
9 минут назад, Dedai сказал:
Двигатели чипуют, коробки адаптируют, а сделать нейтраль видать никак, тут другие знания нужны .
Только что, Шниперсон сказал:
Рано или поздно и это проблема решится - но лучше бы пораньше.
1 час назад, Dedai сказал:
Ой ли? Я полагаю, что китайцы пойдут дальше и будут творить на новых машинах новые косяки, забив на старые.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Я не китайцев имел ввиду - этим то понятно всё по фигу, а автовладельцев.
Изменено пользователем Dedai
На червивый черри типа эксид или как там его ? Стали устанавливать попутно с вариатором этот же Гетраг450-ый
Надо проверить как у них там работает и есть ли какие сервисные мануалы
Ответ ХМР, ответ получил не Я, меня эта барышня игнорит с... а
Так что вариант, тележки надо иметь если авто в закрытом боксе. Печаль, но как то так.
@Implex Жень, спроси ее, какие тележки сертифицированы для нашего авто и почему они их не предлагают в комплекте с машиной при продаже.
А то потом окажется, что не те тележки использовали и испортили автомобиль. Домкратом то машину укомплектовали, чтобы не было у нас проблем с эксплуатацией.
интересная конструкция
Изменено пользователем Fishka_Kir
