Двигатели Хавал Н5 (Haval h5)
Какой вариант двигателя взяли?   427 проголосовавших
  1. 1. Какой вариант двигателя взяли?
    • 150 л.с.
      389
    • 177 л.с.
      38
В теме 46 сообщений
2 часа назад, Кадет сказал:
На китайском рынке у нашего авто 190 л/с. Где-то на просторах интернета попадалась запись, что толи на входе в горячую часть турбины, толи на выходе выпускного коллектора, на российском варианте, уменьшен диаметр проходного сечения. И этим самым двигатель задушен.
Неужели ни кто не может найти где спрятался этот табун лошадей?))
@Анатолий Ан
В прошивке ЭБУ двигателя.
14 минут назад, Haval Star сказал:
@Анатолий Ан
Вот тут можно почитать о нашей турбине и модификациях:
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/468104/turbina-td-harakteristiki-i-primenenie
И
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/3827154/
Изменено пользователем ASBoroda
4 часа назад, Haval Star сказал:
@Анатолий Ан
Мегавольт сказал, что на 150 и 170 л/с они идентичны.
1 час назад, Кадет сказал:
Идентичны то, что нам продают. Тем не менее, прошивка на 177 л.с. в природе существует, и такой заводской софт у меня имеется. Кроме того, то, что у нас продают, это реально задушенный софт, что очень хорошо видно на графике стендового замера, где мотор сваливается после 4250 rpm.
8 часов назад, Кадет сказал:
Это не совсем так. Если обратиться к технической литературе (Фото ниже), то мы увидим, что 190 л.с. при 5200 rpm - это номинальная мощность, т.е. мощность принимаемая равной механической, развиваемой двигателем при расчетном значении. По сути это просто расчетный параметр для определения запаса прочности и не более. По факту, максимальная мощность этого двигателя 130 квт (177 л.с.) при 5500 rpm.
Нет, все дело только в ПО.
6 часов назад, Анатолий Ан сказал:
Уже давным давно все нашли. https://haval-clubs.ru/forums/topic/460-partner-kluba-chip-tyuning-haval-f7-n2-n6-n5-n9/?do=findComment&comment=94178
@MEGAVOLT получается клиентам зашивается правленая заводская 150лс(изменение калибровок. поднятие мощности до 190лс судя по графику) или настоящая китайская 177лс с отличающимся софтом(+ ваши калибровки)?
