TuTio
Горит Эра Глонасс. Как заставить погаснуть?
В теме 40 сообщений
@negrim
  В 12/17/2022 в 11:30, negrim сказал:
Итог. Вытащил блок, отсоединил фишку с него минут на 5.
Потом отнес домой аккум резервный, сначала разрядил его. 250мАч получилось. Потом зарядил полностью на 440мАч практически.
Получается, емкость была меньше номинала.    Утром поставил акб.  Сначала лампа горела, потом погасла через минут 15 ( либо как из паркинга выехал).    В итоге лампа не горит, ошибки нет. Единственное, пока не понятно, это помог заряд акб, либо отключение питания с блока глонасса.
Добрый день. Подскажи пожалуйста каким образом и чем производилась разрядка и зарядка аккумулятора?
  В 2/18/2024 в 08:59, Andrey K сказал:
Добрый день.  Заряжал  зарядкой imax b6,  осталась у меня со времен радиомодельного хобби
  В 12/16/2022 в 12:55, negrim сказал:
Спасибо:thumbup1:
Блок находится над бардачком. Доступ легкий.  АКБ 4.8 вольта (4 ААА аккума в сборке).  Напряжение еще не мерил, разрядился вольтметр.   Скорее всего акб села.   Их даже продают.
тыц
Судя по всему, резервный акб расчитан на 3 года.   Судя по форуму БМВ, КИА- там такие- же проблемы с ним.
Добрый день, подскажите разбирается из бардачка или надо торпедо разбирать? И по гарантии это меняется?
  В 5/13/2024 в 10:40, iiila сказал:
Бардачок снять, сверху крышку открутить (крышка над бардачком, фото сделано от пола по направлению вверх).
Я просто аккумулятор зарядил.  По гарантии может и поменяют, если в гарантии прописано, что она распространяется на блок эра-глонасс.
  В 5/13/2024 в 20:31, negrim сказал:
Спасибо!
Загорелась кнопка эра глонасс красным на 3-ий год и стала пищать 3 раза при запуске, решил что надо менять аккумулятор в блоке, но перед этим решил проверить вообще его работоспособность, нажал на кнопку пошёл вызов и всё зависло включая ГУ, перезагрузка и снятие клеммы не помогло , решил снять сам блок и проверить аккумулятор. Блок оказался ИТЭЛМА с пломбой, решил пломбу не срывать из-за гарантии. Потом решил может поможет перепрошивка ГУ, так как с отсоединённым блоком Глонасс ГУ устройство всё равно не отвисло и о чудо при подключении флешки с прошивкой ГУ и скидывании клеммы все отвисло и даже перестала пищать Глонасс, поставил всё на место теперь ошибок нет но и Глонасс не работает, мигает красным потом тухнет и все.
Бесполезная приблуда для распила бобла, надо её изымать из авто, а то аккум высосет.
  В 5/17/2024 в 05:15, dr_slam сказал:
Кстати можно просто фишку с неё скинуть не снимая из под торпедо...
У неё свой аккумулятор.
  В 5/17/2024 в 17:20, Lom47 сказал:
Правильно, и как правило невысокого качества, и когда он отказывает, ей где-то надо брать электричество, и братьона его будет с основного.
