TuTio
Горит Эра Глонасс. Как заставить погаснуть?
В теме 40 сообщений
  В 9/27/2020 в 14:21, SHERIFFF сказал:
Я бы отключил :ab: глонасс, датчики давления в шинах, предупреждение о следующем ТО.
Это то, что пока в голову взбрело.
Читать больше
Список можно и продолжить, но получится на выходе ЖИГУЛИ
Где-то читал в задней части подлокотника под usb есть динамик,он для глонасса, если его отключить будет гореть красный индикатор на кнопке.
Может там проблема с контактом.
Нашел где читал
Со стороны задних пассажирский мест под подлокотником ниже usb зарядки под сеткой находиться безымянный динамик. Это динамик относиться к глонасс и не более, поэтому китайцы в чате и не знали про этот динамик.
Динамик без усилка и питается чисто от плюхи глонасс, допустим когда при аварии всё будет выключено, этот динамик питается и работать только от плюхи Г. Если динамик отключить, то на плюхе Г. сразу загорается красный индикатор вместо зелёного, что означает ошибка системы (разрыв сети). Можно туда примостить рабочий муз динамик в добавок к нашим, а этот сместить, места там хватает.
https://www.drive2.ru/l/569821902168654041/
  В 9/27/2020 в 15:50, Nikola сказал:
Нашел где читал
Читать больше
Это мало вероятно, так как первый раз когда устраняли у ОД сказали какая то ошибка в блоке. Какая и где они не сказали, нравится мне с ними общаться, дурачка включают)))) Мне кажется вообще просто клемму скинули и всё, так как ОД говно
Ну вот, тоже стал гореть диодик красным постоянно. Точнее при старте горит зеленым несколько секунд, потом загорается красным и горит всю дорогу.   Никто не знает, где аккумулятор сидит у блока этого? В самой кнопке, или где-то еще есть блок отдельный?  Саму кнопку я вытаскивал, и снимал с нее клемму, думал, может без питания ошибка пропадет, но нет, не пропала.
Пару месяцев назад катал к Мегавольту, он прочитал блок глонасса и стер ошибки.   Но вот сегодня опять загорелось.   Все же, никто так и не знает, где на доресте батарейка стоит у блока? Да и сам блок где находится?    Речь про дорест ,комплектации все, кроме Тех плюс.
  В 12/15/2022 в 20:32, negrim сказал:
Читать больше
Спасибо:thumbup1:
Блок находится над бардачком. Доступ легкий.  АКБ 4.8 вольта (4 ААА аккума в сборке).  Напряжение еще не мерил, разрядился вольтметр.   Скорее всего акб села.   Их даже продают.
тыц
Судя по всему, резервный акб расчитан на 3 года.   Судя по форуму БМВ, КИА- там такие- же проблемы с ним.
Изменено пользователем negrim
Итог. Вытащил блок, отсоединил фишку с него минут на 5.
Потом отнес домой аккум резервный, сначала разрядил его. 250мАч получилось. Потом зарядил полностью на 440мАч практически.
Получается, емкость была меньше номинала.    Утром поставил акб.  Сначала лампа горела, потом погасла через минут 15 ( либо как из паркинга выехал).    В итоге лампа не горит, ошибки нет. Единственное, пока не понятно, это помог заряд акб, либо отключение питания с блока глонасса.
Подскажите, как можно отключить вызов ГЛОНАСС? Случайно дети нажали и теперь на большом экране надпись о вызове ГЛОНАСС. Магнитола не включается.
Сам задал вопрос - сам ответил.
Скинул клемму с АКБ минут на десять и вызов эраглонасс  больше на экране не появлялся, магнитола работает нормально.
