FILL
В теме 701 сообщение
В 21.05.2021 в 13:00, glot сказал:
:facepalm: По ходу ты в полный неадекват ушел, когда описывал работу автоматической климатической системы в автомобиле включения рециркуляции. Возможно у вашего персонального автомобиля так и работает там все. В моем при большей температуре в салоне чем вне его, однозначно включается режим рециркуляции при активной автоматической системе климат контроля. Если бы было по другому, как в вашем случае - то уже давно мной бы было обращение в сервис.
Вместо написания "тысячи слов" о включении рециркуляции (видео начал снимать примерно через минуту после запуска двигателя):
Если для вас не логично, что есть задержка на включение рециркуляции - это ваша проблема...
8 минут назад, Jenek62 сказал:
Жень у меня не так:kolobok_addon_unknown: Если сажусь в машину нагретую солнцем, почти сразу рециркуляция включается
Только что, Ёлыч сказал:
Почти сразу это как? И на сколько прогретую?
5 минут назад, Jenek62 сказал:
Ну если на улице под 30 градусов и машина стояла достаточно долго, то секунд через 30 рециркуояция включается
1 минуту назад, Ёлыч сказал:
Обращаю внимание, на температуру у меня на видео. Предположу, что в жару интервал включения рециркуляции может сокращаться.
Но то, что она включается не сразу, а с задержкой - это факт (который почему-то отрицается "великим гуру"). Сначала некоторое время выгоняется спертый воздух и только потом включается рециркуляция.
Режим авто бесит. Зимой слишком рано включаются большие обороты, когда двиг еще не прогрет. Летом - начинает сразу дуть в лицо. В итоге, катаюсь в ручном режиме.
Зимой - от ситуации, в основном распред лоб-ноги. Очень бесит, что нет раздельного распределения. До полного прогрева езжу на двойке оборотов.
Летом - лоб, рецирк выкл, 23 гр на двойке. Понравился такой вариант тем, что лишь слегка поддувает свежачком. Поначалу, поток кажется слабым, но минут через 30 езды по трассе все норм, и супруга, на пассажирском, перестает ворчать и засыпает), а это, я считаю, показатель)).
Я все надеялся, что приспособлюсь и тд - нет, как-то не устраивает наш климат. Может быть я просто привереда, но в предыдущем Мондео 4, где климат был удобнее и даже двухзонным, я так же ездил в мануале. Исключением были моменты, когда потели стекла в сырую погоду.
36 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Лучше когда лобовое прогревается постепенно. Меньше шанс что треснет.
38 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Вообще не парит, направил воздуховоды вверх. Только если держать руль одной рукой на 12 часов, то рука мёрзнет. Но так как я так не держу, то и проблем нет.
2 часа назад, Калач сказал:
Откуда оно треснет, если двиг холодный?) Поэтому двойку, печку не слышно, минут через 10 до тройки и этого хватает почти всегда. Оно треснет, если греть двиг до рабочей с отключенной печкой, а потом включить печь на лоб на большие обороты.
Не, зачем?! Зачем мне ледяной ветер в фейс, или наверх? Мне понравилось именно когда издалека так легооонько поддувает свежий морозный ветерок.
Внесу свои пять копеек в оценку работы климата. Существующим владельцам америку не открою, а вот тем, кто в поиске, надеюсь, будет полезно.
Существенный минус - невозможно крутилкой изменить температуру в салоне в режиме "Авто". А этим режимом я всегда и пользуюсь. Самый быстрый путь (который я нашел) - тапнуть по кнопке "Авто", изменить температуру на ГУ и снова нажать "Авто".
10 часов назад, Ёлыч сказал:
Скорее всего и в моем видео рециркуляция включилась через 30 секунд (если считать от того момента как я "опустил" желаемую температуру до 17 градусов). Но дело даже не в "подсчете секунд перед включением рециркуляции", а в том, что некоторые даже не догоняют для чего нужна эта задержка вначале при максимальной скорости потока воздуха.
А нужна она именно для того, чтобы оперативно выдуть из салона машины горячий и спертый воздух и только потом начинать интенсивно охлаждать салон через рециркуляцию.
Просто среди нас есть "очень опытные водители" (не буду переходить на отдельные личности), которые почему-то не видят явных вещей, но при этом вправе считать себя умнее других:facepalm:
