FILL
В теме 701 сообщение
10 часов назад, k104ox сказал:
Нет, все с заводскими прошивками и настройками
Ну и зря.
Датчик температуры наружного воздуха находится в передней части под бампером на нижней части. Там есть разъём, может окисления есть. Разъём отстёгивается легко, нажимаешь и тянешь. Я пробовал, когда выдернул на магнетоле полоски показывает, потом втыкаешь всё показывает ровно. У меня показывает нормально.
В 18.06.2021 в 17:11, Sambo71 сказал:
На улице +28, ставлю +22 и он работает на полных оборотах не может охладить салон.
Вчера тоже обратил внимание. На улице +29, в салоне выставил на автомате +22. Ну такая пограничная температура в салоне получилась. Не мерзнешь и не потеешь, но если ладонь поднести к воздуховоду, там особо холода и нет. Были машины такие, что возле воздуховода и руку держать нельзя - замерзает сразу же. В общем, терпимо, но не очень-то и холодно.
14 часов назад, Калач сказал:
Ну и зря.
Посоветуйте что даёт прошивка, я новичок
@k104ox
Сегодня снял пластмасску с дырками справа, под которую засасывается воздух в салон, так вот там весь металл раскаленный, рука почти не терпит, попробую качественно перекрыть её и перекрыть доступ теплого воздуха с движка, есть всё таки подозрения что горяченный воздух прогревает всё внутри до такого состояния, что прохладный воздух нагревается уже от металла и самое важное тут перекрыть этот поток.
ЗЫЖ только одно меня напрягает, при изменении внешка-салон, температура не меняется совсем.
9 минут назад, Sylar сказал:
А должна разве?
9 минут назад, Jenek62 сказал:
А должна разве?
При исправной системе климата - температура воздуха на ВЫХОДЕ из сопла должна быть одинаковой, вне зависимости от температуры на ВХОДЕ. На то он и АВТО климат. Странно, что это кому то не понятно. :kolobok_addon_unknown:
У всех в жару климат на авто рецеркуляцию сам включает?
1 минуту назад, dron629 сказал:
Да, ещё и когда омывателем стекла пользуешься, тоже включается кратковременно.
