Victor Kiploks
В теме 264 сообщения
25 минут назад, Кузнец сказал:
Вот о чём я и говорил! Хонда црв наш донор в плане ходовки. Мужик поставил и нет проблем...
Pers771 сказал, что зад Хонда срв, только лучше в качестве регулировки сход-развала, более продуманный.
То, что подходят это хорошо, что бы без балгарки и кувалды ?
Здравствуйте есть ли аналоги стабилизатор передней подвески хавал ф7
20 часов назад, Nail777777 сказал:
Здравствуйте . Что случилось ?
В 02.09.2021 в 21:06, ziker сказал:
Не уверен что гайками центруется тормозной диск ! Мне всегда казалось что гайками центруется колёсный диск ! А при установки тормозного зазор на колёсных шпильках приличный , а сам диск крепиться к ступице одним или двумя болтами ! Возможно этого достаточно ! Но как говориться лучше перебдеть чем не добдеть !
До Хавала был Форд Fusion, так там тормозной диск на передней ступице центровался и крепился именно гайками от колеса
Изменено пользователем Дмитрий_86
@Stasya Добрый день! Так же на левом амортизаторе. Надели обратно, все прошло?
23 часа назад, Yanis сказал:
Добрый вечер! Да, прошло до зимы. Поездив по глубоким сугробам, опять слышен этот звук :kolobok_addon_unknown:. Ещё не смотрели, то слышно, то нет. Может льдышки какие:ab:.
Всем доброго дня! HAVAL f7 2.0 4WD, пробег 47,500 км.
2 дня назад появился скрип/скрежет при нажатии на педаль тормоза на малой скорости перед самой остановкой авто. Громкость звука то усиливается, то ослабевает по непонятным причинам.
Сегодня с 10:00 сижу в Автомир на Дмитровском шоссе (Москва). Сейчас уже 15:30 - причину не нашли. Все осмотры/диагностики не выявили никаких нареканий.
Можете что-нибудь подсказать по этому поводу? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Спасибо!
6 часов назад, Fazdex сказал:
Спасибо!
Колодки почистить для начала. Не поможет, значит поменять на другие.
Щас говна полно на дороге, может забилось. У меня недавно был скрежет как будто колодки уже изношенные, щас уже нету. Хотя я ничего не делал. Только один раз хорошо покатался по лужам на скорости и часто и сильно тормозил, что когда остановился, пар фигачил от тормозов. Правда я не целенаправленно так делал, а просто захотелось ночью по извилистой дороге погонять.
Ещё у меня нашли причину стука в подвеске при проезде по лежачему. Оказывается причина в стойке амортизатора переднего. Правый ещё держится, а левый немного подустал. Когда качаешь машину, болт крепления опорного подшипника немного ходит вверх-вниз. Сказали не критично, можно спокойно ездить если не напрягает. Тем более что щас запчасти улетели в космос.
По щелчку при вывороте пока не найдено. Привода сказали хорошие, всё вообще хорошее, причина может быть чего-то там в коробке, забыл слово. Говорят неплохо бы слить масло и проверить на наличие стружки. Как будет возможность, съезжу к парням в Red Hot.
Мастер удивился что на пробеге 72к всё в хорошем состоянии, тем более что китаец. Но он не знает как я езжу, так бы наверно вообще был бы в шоке что всё до сих пор целое.
2 часа назад, *Voron* сказал:
?? Блин уже 72. Время летит.
