Victor Kiploks
В теме 265 сообщений
4 часа назад, Евгений1989 сказал:
Приветствую. Подскажите причину нашли или нет? Ситуация 1 в 1, дилер не может найти причину.
Найти причину не сложно особенно дилеру. Меняем все колёса с другой машины, если вибрация осталась вывешиваем машину, переключаемся на "грязь" или "песок" и поехали, смотрим привода. Если нормально, снимаем диски и проверяем биение дисков.
@Евгений1989 Забил и ездил. Сейчас стало прогрессировать, пробег 105, думаю дело в амортизаторах. Сейчас планирую менять в круг. Резина, диски не причем. Привода бы, если бы дело было в них, 100 тысяч не выходили бы, думаю.
@vanss амо от серванта смотреть будешь или штатные поставишь?
@Brodil да, от Хонды. Ну и плюс опоры передние. Подшипники опорные вроде не хрустят, может не буду их менять.
Могу совершенно точно сказать, что настройки задней подвески 7 и 7х разные.   На 7х корма не такая мягкая.
5 часов назад, vanss сказал:
Пзц, у меня пробег 30к, началось на 23к, дал сегодня жене руль 120 км до деревни, сказала обратно не поедет, а я в отпуск гонял 2 недели назад 4000км отмотал, думал заработаю болезнь паркинсона. Завтра ещё раз буду к дилеру записываться пусть ещё раз в 4 раз уже смотреть.
@Евгений1989 я бы попробовал на вибростенд заехать, проверить амортизаторы
18 часов назад, Шниперсон сказал:
На иксовом случайно нет на подвеске задней деталей из аллюминия, а то ехал тут передо мной новенький, так там что то светлое было толи рычаги, толи еще чего.
3 часа назад, DIMON_A сказал:
Если говорить о 4х2 , то всё одинаковое. Думаю амортизаторы чуть потуже. Надо номера сравнивать.
Коллеги, прошу помощь зала!
При трогании и при торможении (достаточно резком) появились какие-то стуки.
Нажмешь педаль газа посильнее с места, такое впечатление, что впереди снизу толи подушка двигателя, толи стойка стабилизатора - металлический лязг.
При торможении, перед самой остановкой, когда морда вперед наклоняется, перед моментом, когда она ровно становится - такой же лязг.
Вопрос - самому что-то смотреть? Или на сервис пока гарантийная?
