Victor Kiploks
В теме 262 сообщения
42 минуты назад, Evgeny F7 сказал:
Коллеги, прошу помощь зала!
При трогании и при торможении (достаточно резком) появились какие-то стуки.
Нажмешь педаль газа посильнее с места, такое впечатление, что впереди снизу толи подушка двигателя, толи стойка стабилизатора - металлический лязг.
При торможении, перед самой остановкой, когда морда вперед наклоняется, перед моментом, когда она ровно становится - такой же лязг.
Вопрос - самому что-то смотреть? Или на сервис пока гарантийная?
На суппорта тормозные похоже.
Автохолдом пользуетесь, если да, то это его работа при трогании. Похожее действие и при остановке.
С какой стороны звук?
@Evgeny F7 аналогично вчера  в пробке прислушивался. сегодня вроде и не особо. Но в любом случае шумнее последнее время лежачих проезжает. иногда со стуком.
6 часов назад, DIMON_A сказал:
Не пользуюсь. Звук слева спереди
Неисправная стойка стаба генерит обычно глухой стук или серию при езде по гравийке, если при торможении и остановке на обратном ходе вверх слышен лязг, то что-то металлическое контачет с чем-то металлческим, удалённо сложно диагностировать (причин может быть много, а последствия разными). Могут и крепления подрамника, и ркпп, и нижнего рычага, и верхней опоры ослабнуть... Попробуйте встать на порог вод. двери и попрыгать для диагностики чтобы диагностировать точнее место, а далее самому закрутить или в сервис, если надо поднимать.
Изменено пользователем st05112
3 часа назад, Evgeny F7 сказал:
Вот и нужно левый суппорт посмотреть.
16 часов назад, DIMON_A сказал:
Посмотрим. Суппорт щелкал бы всегда, как мне кажется.
16 минут назад, Evgeny F7 сказал:
в порядке бреда, на замок капота побрызгайте смазкой, было такое раз)
Ослабло крепление подрамника.
Сделали за 5 минут.
Всем доброго дня суток. Хавал Ф7 2019г. Пробег 62900км.У кого нибудь выходила такая проблема? Суть в следующем, на небольших скоростях т.е дворы, местные дороги, лежачие и.т.п, при проезде данных неровностей отчётливо слышен глухой металлический звук слева спереди, пробовал раскачать кузов, ничего не слышно? Если кто сталкивался озвучьте пожалуйста с чем это может быть связано. Спасибо заранее.
22 часа назад, Sxaval75 сказал:
Точно такие же симптомы. Поехал к дилеру - оказалось крепление подрамника. Подтянули бесплатно за 5 минут.
