Victor Kiploks
В теме 265 сообщений
5 часов назад, vanss сказал:
Добрый день. Если машина гарантийная - езжайте к дилеру. Поменяют целиком рейку по гарантии. Обращался со стуком рулевой тяги, в итоге завод говорит менять всю рейку целиком. Неделя на поставку и замена.
Гарантия закончилась в марте
3 часа назад, Stasya сказал:
У них должен быть сервис для добросовестных клиентов, в течение года после окончания гарантии, если все ТО были у официалов, замена одного узла с оплатой только работы. Если я чего то не перепутал.
19 минут назад, DIMON_A сказал:
Ого, не знала. Может зависит от дилера? Я звонила своему дилеру и получила отказ.
5 часов назад, DIMON_A сказал:
5 часов назад, Stasya сказал:
Я тоже впервые слышу о таком аттракционе невиданной щедрости! Исход очевиден..
4 часа назад, Гарикк сказал:
Да, действительно, теперь это расширенная (на год) помощь на дорогах.
Дилер в Тольятти о такой расширенной гарантии не слышал. Сказали скидку 10% дадут на рейку, стоимостью 36 тр. плюс работа 5 тр. Не будем менять рейку, только тягу с пыльником и хомутами ...
Правильно. Она не такая уж старая и ремонтопригодная. Можно за пол цены дилера сделать, если живая.
Стойка переднего стабилизатора, при характерном стуке меняется по гарантии, только не знаю стоит ли заморачиваться.
Я один раз заморочился, больше не буду, 3 часа диагностики 10 дней ждать запчасть потом еще три часа работ.
стойка стабилизатора 1800 руб 1-2 дня заказа и замена 1-1,5 часа.
Здравствуйте , подскажите на задние амортизаторы сайлентблок можно найти? Или все только в сборе …
В 06.06.2020 в 16:16, vanss сказал:
Всех приветствую! Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? Суть в следующем: 2.0, полный привод. Есть вибрация при движении. На любой скорости. Будь это хоть 40, хоть 70-90, больше 130 аналогично. Вибрация не в руль, а в кузов. Впечатление, будто едешь по горбатому асфальту или колеса овальные. То есть вертикальная раскачка такая. Видно как ноги на кресле трясутся. Неважно в тяге или на выбеге. Пробовал нейтраль на ходу включать- без изменений. То сильнее, то меньше эффект. Вроде бы проявляется, в том числе, когда газ сбрасываешь, будто люфты уходят и появляются реакции на кузов. Ещё при вираже на приличной скорости  тоже проявляется. Связи с переключением передач коробкой не заметил. Колеса в первую очередь отбалансировал- ничего не поменялось. Кстати, каждое колесо было от 20 до 40 грамм в дисбалансе. Балансировал в проверенном месте у проверенного мастера, 10 лет к нему езжу. Посмотрел на подъёмнике- вроде все на месте. Сайлентблок в подвесном подшипнике кардана конечно очень мягкий, но не рваный, на вид как новый. Дилер тоже ничего не видит и разводит руками. А ездить некомфортно, не то, чтоб зубы стучат и совсем уж ехать нельзя было, но неприятно. Есть какие-нибудь мысли или опыт решения проблемы? Буду благодарен!
Приветствую. Подскажите причину нашли или нет? Ситуация 1 в 1, дилер не может найти причину.
