Victor Kiploks
В теме 262 сообщения
Так работает ESP и "антибукс"...
Добрый день уважаемые форумчане! Ну вот и пришла весна! А вместе с ней начали исчезать дороги. Вот когда подвеска наших авто проходит настоящие испытания. Дорога возле дома начала таять проплешинами и при проезде по ней авто раскачивался в поперечном направлении, начал замечать стук. Пробег 2700! Неприятненько. Не стал ждать когда стук станет «хорошим» и выйдет наружу, поехал к дилеру. В Рязани он один. Проехали с мастером, стук услышали. Подняли на подъемнике, все осмотрели, внешних повреждений нет. Механик осмотрел все узлы, сделал дополнительную протяжку узлов и агрегатов. Мастер проехал по территории и сказал что стук прошёл. Я проверять не стал, надо было ехать домой. Забрал машину и поехал домой. Проезжаю по дороге возле дома и вот он -«стук». Позвонил мастеру, чем очень сильно его расстроил, но тот Предложил приехать ещё раз «Будем искать». Надо отдать должное дилеру от проблемы никто не отмахивался, стук есть значит найдём. И ведь нашли!!! Поставили на яму и раскачали. И вот он - пыльник амортизатора «с...а». На амортизаторе стоит пластиковый упор, который ограничивает перемещение пыльника вниз, не знаю для чего это, такую систему вижу впервые. Так вот конструктивно он выполнен в виде 3-х крючков, материал пластик. Один из крючков по непонятной причине отломился и пыльник проскочил вниз зацепившись за оставшиеся два. Короче начал работать как гармошка! Пыльник пластиковый, твёрдый и когда машину «качали» он при растяжении заламывал рёбра а при сжатии они выпрямлялись. Звук не самый приятный, а внутри авто как будто по металлу стучит. Пыльник поставили на место за 10 секунд. Звук пропал!!! Решил что поезжу с таким упором и посмотрю как будет себя вести, потому что чтобы его заменить если он вообще в природе существует надо разобрать все стойку! Как говорится не ремонтируй и не сломается. Поживем увидим. Так что имейте ввиду есть такой косячек в наших машинах. Фото к сожалению не сделал на радостях что большой проблемы нет.
Изменено пользователем kuroll
14 пользователям понравился пост
В 21.02.2021 в 00:12, *Voron* сказал:
Согласен, подвеска это вообще как отдельное измерение, но выбивать надо
Ну не знаю, не раз от знкомых и друзей слышал как стойку и не одну меняли по гарантии, причем в однгм случаии вообще владелец был виноват, влетел в яму так, что диск погнул, но был не на штатных, поставил штатные летние и поехал к ОД.
В любом случаи ОД должен доказать, а не Вы,но все знают, что ОД разные и больше таких, что без мата не напишишь о них.
Только что, Implex сказал:
Тут опять же, всё зависит от того на сколько повезёт с дилером.
Коллеги, нашел аналог заднего амортизатора с соседнего профильного форума KYB 340115 Амортизатор задний, пишут подходит  на HAVAL F7 2019 год передний привод 2.0 л... Сам не проверял
Осталось найти аналоги передних амортизаторов, может кто-то нашел поделитесь пожалуйста.
У меня 3-я новая машина, форд с-мах, ниссан Х-ТР, ну и эта. Везде одни и те же заморочки...
Я бы даже сказал, что их больше было с предыдущими, так что...
В 26.03.2021 в 07:58, Jin сказал:
С задними проще, а вот с передними, придётся повозиться.... Я бы с удовольствием поменял - штатные фуфло полное, пробивает на небольшой скорости на "резких" стыках или ухабинах... На скорости ведут ещё боле менее, но на шершавом асфальте не гасят вибрацию..., вернее плохо гасят...
В 26.03.2021 в 09:58, Jin сказал:
Это аморт как раз от CR-V 4 который выпускался до 2018 года, большая вероятность, что KYB 339261 подходит для передней подвески, надо мерить размеры
2 минуты назад, An055 сказал:
У меня вообще передний правый зиму не выдержал, теперь отстреливает на ямах, хочу поменять на коябу
12 минут назад, Azat81 сказал:
Попробовал по Хонде KONI подобрать...., нужно проверять конечно....           http://shop.koni-rus.ru/?mk=22#top
Сейчас посмотрел визуально, крепление стойки стабилизатора, тормозного шланга и провода АБС к стойке, один в один, наклон чашки пружины тоже одинаковые. Узнать бы вылет штока родных стоек, думаю стойка KYB 339261(правая) KYB 339262 (левая) аналог наших
Изменено пользователем Azat81
