Victor Kiploks
В теме 263 сообщения
Поменял я переднюю правую стойку, поставил от Хонды срв 4, но пришлось поменять и опору стойки, т.к. наконечник родных стоек другие и хондовские стойки к нашим не подходит. Перекинул опорный подшипник и пыльник на новые опоры от Хонды.
Изменено пользователем Azat81
В 05.07.2020 в 14:32, Алексей Е. сказал:
Всем доброго дня! Пробег 8300, по ходу пришла пизда трём амортизаторам! Как быть и где брать новые не знаю! Эксплуатация  очень бережная, что будет, если использовать  по назначению по полной? Сам замечал давно, что машина нета, сегодня сосед подсказал со стороны видно, машина гуляет! Может у кого была подобная ситуация, поделитесь, если не трудно!  Завтра буду звонить офицалам, но думаю толку мало! Никак не ожидал такого гемороя! Буду очень признателен за любую инфу!
можно попробовать восстановить, есть специальные стенды
@Azat81 сложности при замене есть? Или чисто снял поставил?
4 часа назад, Azat81 сказал:
P_20210502_115447.jpgсложности при замене
10 минут назад, ИлМас сказал:
со старой опоры снял подшипник и пыльник, установил на новую опору, собрал и установил, проблем вообще нет
Добавлю к выше сказанному. Чтобы было всё по феншую нужно докупить пыльник стойки и нижние резиновые проставки под пружины от хонды. Т.к. пружина не совсем удобно садится в чашку стойки.
Проставки:
SAT ST51684STKA02 Правая
SAT ST51694STKA02 Левая
Пыльник я заказал такой, это к примеру:
Perfect HO57CRV07FR
И опора Patron PSE4264
Стойку я заказал один из дешёвых, так, на примерку, но она оказалась лучше чем родная
Torr DV1258L Левая
Torr DV1258R Правая
Да ещё, у родных стоек я так понял можно легко вытащить картридж и заменить на подходящий. Как то по колхозному там всё сделано. Как будто китайцы в подвале на коленках собирали эти стойки. Я первый раз такую сборку вижу.
59 минут назад, Azat81 сказал:
Проставки:
Однозначно в шапку темы. Пора бы начать работать с шапками в технических темах.
В 02.05.2021 в 19:50, Azat81 сказал:
Проставки:
И какие ощущения по поведению машинки в сравнении со старыми стойками?
7 часов назад, Кузнец сказал:
пока только правую стойку поменял, левую жду, ну самое главное это то что грохот пропал при проезде мелких ям и дорожных стыков, второе, это то, что когда поварачиваю налево, машина меньше заваливается чем при повороте на право, новая стойка лучше сопротивляется крену чем родная.
Родные стойки
P_20210505_194117.thumb.jpg.c173088f99514688a87da9cb469d60b6.jpgP_20210505_194057.thumb.jpg.d84bb6123d5b85833b0410e024bcd9e0.jpgP_20210505_194050.thumb.jpg.6b5c13ccfecb2bb09256ac1344f28089.jpg
Можно разобрать и посмотреть, может картридж можно засунуть.
У меня походу передние аморты умерли... На малейшей неровности, перед скачет, аж ляшки трясутся? А сзади говорят что им нормально, ничего не трясёт. Сестра пересела вперёд и сказала что реально спереди трясёт. Запишусь к дилеру, посмотрим чё скажут и предложат. 5к ездить до ТО не хочется.
