SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 412 сообщения
В 18.04.2024 в 17:43, ert5df сказал:
Сам менял в неделю назад масло. При 23 уровень 7.7. При 39 показало уже 8.1.
Сколько слилось масла, сколько залили?
8 минут назад, skolt сказал:
Понятия не имею, не считал слитые/залитые ибо нет смысла. Важен уровень. По уровню и вывел ;)
2 минуты назад, ert5df сказал:
Слитые ладно, а залитые - это же деньги))
Моя история: поехал я менять масло у дилера, т.к. масло всё равно у них покупать, ну а стоимость замены - не критична, при условии, что дилер УМЕЕТ это делать ПРАВИЛЬНО.
Приехал, спросил: как меняете? - Сколько сольём, столько зальём. - А щуп? - Какой щуп? - А инструкция? - Какая инструкция? Нет у нас ничего. - Что хоть льёте? - Чё-то там 5-11.
Ладно. Сказал, чтобы сливали, а там посмотрим. В заказ-наряде конечно насчитали 7 литров масла, с оговоркой, что потом по факту пересчитают (это для тех, кто не любит посещать ремзону). Слилось 4,8 литра. Залили столько же. Пришёл "мастер по компьютерам", посмотрел температуру в коробке, было около 50-ти, начал рассказывать про прогрев коробки до "рабочей температуры" 80 градусов, про то , что щуп у меня неправильный без меток HOT-COLD  и тп. Я ему рассказал, про то, что чтобы нагреть эту коробку до 80-ти, нужно будет принести паяльную лампу и поджечь. После этого померили при текущей температуре, моим "неправильным" щупом. Получилось примерно похоже на норму. Попросил скинуть пробег до ТО на максимум (у него в компе светилось 65 тыс с копейками), так начал вилять жопой (извините), что ему совесть не позволяет, и вообще, за это бы надо ручку позолотить. Был натравлен менеджер, повелитель компа нехотя сдался, на том и расстались.
Были конечно ещё у них вопросы, по типу "А куда тут щуп" с ответом в стиле "А ты сначала коробку найди, а я расскажу куда щуп". Хоть бы интернет почитали, для повышения квалификации. Хотя для Мастера дилерского центра интернет конечно же "брехня", мало ли что там понапишут... А китайцы вообще "дураки".
Единственный бонус - попытаться по гарантии их притянуть, если что.
Смех и слёзы, короче
2 минуты назад, skolt сказал:
Ну то когда кто-то делает, я же делал сам ;)
А у дилеров там да, семь пишут (1 себе)....
Поэтому объем закуплен как по книжке (для "сухой" заливки) и после в маленькой литрушке осталось чуть. Запас нужен всегда, баночка в подвал на хранение ))
А тут мне вспоминается о бвм-шной мастерской, которая коробки ремонтировала... На е46 нужно было отремонтировать мкпп. Отзывы гут, сдал. Да, сделали вроде хорошо, придраться не к чему .. А вот масло... После ремонта сказали, что залили масла ориги как положено. На вопрос сколько - ответ, не помню, как по книжке... Ну ладно. Еду ставить, после установки на следующий день под авто капли масла. Еду на яму - течет со всех сальников и со штока выбора передач... Хорошо что подготовился, взял тарочку, бумаги, перчатки, масло оригу и прочее... В общем откручиваю ЗАЛИВНУЮ!!! пробку и оттуда толстенная струя масла фигачит! В общем литр минимум перелив (щупа ж там нет), вот оно изо всех щелей и давило. А положено просто на теплом коробасе под уровень заливной пробки на ровной поверхности, примерно 900гр (литрушка всегда норм). Слил лишнее и более 50к км ни капли мимо из коробасика))
Так что ухарей увы 95% в сервисах, причем во всех почти...
4 минуты назад, ert5df сказал:
Ну да, "маслом кашу не испортишь", есть такое
1 минуту назад, skolt сказал:
А вот по роботу - получается испортишь ;) Пока не слил лишку робот не хотел адаптироваться... 2000 км ждал, а фиг там... Потом откачал как положено - и всё, робот доволен, я тоже... ))
3 часа назад, skolt сказал:
Машу каслом не испортишь.
Это смотря каким каслом!
Добрый вечер. Предстоит замена масла в РКПП. Менять буду сам. Читал много всего о замене... Подскажите (только кто сам менял или или рядом  внимательно смотрел), всё--таки  сколько масла надо покупать?  5л или 6л.? Лишний литр ещё 50т.км. хранить не охота. Авто 2019г.в., 2л., , 4вд..
В 14.06.2024 в 18:48, Lex сказал:
В моём случае хватило бы 5 литров.
В инструкции по замене написано, что надо залить 4,5 литра и потом проверять уровень и по факту сливать лишнее или доливать недостающее по 200 грамм. Если честно, как это вяжется с инструкцией (книжкой) которая идёт с  автомобилем и заправочной ёмкостью 6,7 +-0,3 - я не понимаю.
Вообще, вся эта "загадочность" Хавала (в плане каталога запчастей, странной логикой работы (настройки) некоторых узлов, некомпетенции дилеров и тп) вырабатывает стойкое желание слезть с китайского автопрома и больше к нему не возвращаться.
В общем, что-то рекомендовать - оно от лукавого. А вдруг у вас сольются все 7 литров из коробки и вам и 6 литров не хватит?
Шутка конечно, но чёт не смешная
