SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 412 сообщения
5 минут назад, mvg1956 сказал:
точно, копипаста не сработала))
@ert5df лучше бы дал ссылку на свою же публикацию. Там все по уму... :kolobok_addon_good:
Можно порассуждать...
И вдогонку, был человек, на драйве выкладывал свой опыт пробы масла полимериум для dct, и вязкость прям как у спиракса оригинального... Только после залития этого полимериума коробка стала дичайше пинаться. Слил он его и залил спиракс - и как бабка пошептала... Вязкость то одинакова, а вот само масло не алё совсем. Так что думаю самое важное это именно масло и состав.
2 минуты назад, mvg1956 сказал:
Я стеснительный )))
Ну, если кому интересно...
https://www.drive2.ru/l/697828695141784400/
Изменено пользователем ert5df
6 минут назад, ert5df сказал:
А вот это уже к свойствам жидкостей - ньютоновские/неньютоновские и скорости сдвига...
Цитата
Если вырубить вообще систему автохолда = получаем уменьшение давления поджима при стоянии на педали тормоза с 210кПа до 187кПа.
Это мне непонятно, поскольку по расходу топлива при "сильно на тормоз" и автоудержание одинаковы...
38 минут назад, mvg1956 сказал:
ну расход топлива он такой... а прижим по датчикам виден, и это штука более точная... видимо по топливу какие-то грамульки, не влияющие на среднее значение по больнице
@ert5df так-то оно так, но отчетливо видна разница между "слабо" и "сильно" нажатом тормозе при удержании машины на месте
4 часа назад, mvg1956 сказал:
Особой разницы  в давлении сцепления не заметил.
ну как, на 20кПа, т.е.  11% разница (188 против 209) ;)
19 минут назад, ert5df сказал:
Насколько  помню, рабочий диапазон давления в сцеплении от 300 до 600 кРа.
