SergParkhom
Масло в РКПП Haval F7/F7x
В теме 340 сообщений
9 часов назад, f-7 сказал:
Ну вот хоть до кого то элементарное дошло что всё это дело хозяйское!ну если вы имеете сканеры в руках (как и я) то разшифруйте что делает второй пункт адаптации? или слабо?!
Расшифровывать ничего не надо, а просто сделать правильный перевод с английского языка ка показано на скринах:
33 минуты назад, f-7 сказал:
Ну так и сделайте,я вас просил не скрины а то что делает второй пункт адаптации!Тут даже не посвящённому понятно что Hydra.. это жидкость то есть масло а второе слово ..перегрузка (привязка)
Правильно - привязка вновь замененных агрегатов (блок управления, сцепление, датчики и т.д.) трансмиссии к гидронасосу.
В остальных случаях это делать запрещено. Смотрите ниже на скрине предупреждение.
Я просто рекомендую пользоваться версиями ПО для адаптеров на английском, т.к. русские версии не всегда правильно интерпретируют сами переводчики не владеющие техническими знаниями.
Вместо Shell spirax s5 dct11 на Haval F7/1.5 залили масло трансмиссионное синтетическое RAVENOL DCT-DSG , артикул: 1212107-004-01-999
Пока без нареканий. На замену потребовалось 7 литров.
На сайте Haval GREAT WALL как раз это масло продается как трансмисионное для Haval F7, F7X
Здесь
Изменено пользователем Lis
При замене трансмиссионного масла менял еще фильтр. Все покупал отдельно, до замены. Встало отлично. Выкладываю фото и номера, вдруг кому то пригодится .....
1. Корпус HAVAL F7,F7x фильтра масляного АКПП OE, марка GREAT WALL, идентификационный номер 151100008
2. Фильтр АКПП Haval F7 / JOLION, марка HAVAL, идентификационный номер 151100002
фильтр надо брать с вольво с60 качество на порядок выше, вместе со стаканом. (не граненным)
1 час назад, Lis сказал:
А куда эти 7 литров влезло?. Там на замену больше 5 не требуется.
@dron629 Если врезаться в трассу на теплообменник и менять аппаратом, то и 12 пролить можно ;)
@Brodil не думаю что так делали.
3 часа назад, Lis сказал:
Здесь
Так, а чуть подробнее? )))
Когда менялось и сколько уже получилось накатать?
Как по ощущениям, по звукам?
Есть слухи что на этом масле из-за чуть более высокой вязкости коробасик работает тише и мягче, но на морозе дольше тупит пока не прогреется...
14 часов назад, x-Rust сказал:
Ссылочку бы, аль номерок!
