Защита двигателя Haval H5
В теме 24 сообщения
20 минут назад, Петрович сказал:
если у организации есть ДЕЙСТВУЮЩИЕ государственные лицензии (на соответствующий тип работ или услуг) и действующие сертификаты производителя оборудования. А так же, если данное оборудование не нарушает законодательство РФ и ОТТС на ТС (даже тут можно "заморочится" с сертификацией). ТО только совсем "тупой дилер" будет "снимать" с гарантии, ибо любой суд "отимеет" этого дилера по самое....
Ну тут есть пара нюансов...
Например СтарЛайн имеет все сертификаты на своё оборудование, но они не сертифицированы в Haval для вмешательства в электронику авто.
Ну, типа китайцы им не раскрыли таинства подключения к сверхсекретной электронике (сарказм, если что...)
А  простави так это вообще - внесение непредусмотренных изменений в конструкцию автомобиля.
Я одного не пойму: если рама такая же как на Ховере - в чем проблема? Вот такая защита например? Кстати, у меня лежит в гараже защита картера - 1 лист на рисунке, отдам за рупь! :sm67: Сталь 2 мм. очень немного б/у
защита картера ховер.pdf
Изменено пользователем Venedikt
Поставил защиту от Ховер Н5. Немного не подошла, пришлось мудрить. Рама изменена. И проводка под днищем идет по другому.
В 14.07.2020 в 14:54, Stan сказал:
Я в разделе "Допы и тюнинг Haval H5->Допы и оборудование на Haval H5
Создал тему, но мне никто так и не ответил...
Мне дилер предлагает защиту:
Защита двигателя+КПП(сталь) - 6 280 р.
Защитная сетка в решётку радиатора 9 140 р (сетку за 1,5-2 тыр можно на озоне заказать!!!)
Защита редуктора - 6 340 р.
Защита топливного бака 7 630 р.
Дилеры за 12 предложили какую защиту? Защиту всего или что-то одно?
На топливом уже стоит защита
В 21.08.2020 в 10:34, lev60 сказал:
Вот поэтому  я говорю, не путайте, машины хоть и близнецы , но по оснащению отличаются.
В 14.07.2020 в 13:54, Stan сказал:
Под все днище 12т с работой при цене в 5500р
Сегодня поставили 4 листа защиты производства патриот ульяновск для турбового ховера. Встала как родная.
12 часов назад, medvn сказал:
Это вот эта https://karter-patriot.ru/haval-h5-2020-komplekt-zaschit-radiatora-dvigatelja-kpp-i-rkp.html   ?
Клиренс сильно съедает?
1 час назад, Кадет сказал:
Абсолютно не съедает
