В теме 709 сообщений
1 час назад, Bond сказал:
Как-то через зад сделана крышка бензобака !!! Присосалась крышка , не мог открутить.... Ключ торчит в крышке бака сломать боялся, надо болванку ключа делать чтобы открывать бак, либо крышку подбирать...
Полностью согласен.
Bond Serj
Друзья,  пока не смяло бензобак,  меняйте крышку (клапан не исправен) на новую. Или на крышку бака от ВАЗ. Она дешевле и доступнее,  тем более- у неё нет ключа. Не придется зимой,  на заправке, устраивать танцы с бубном вокруг замерзшего замкА на крышке...
Ещё добавлю:
От абсорбера идёт атмосферный патрубок-шланчик. Его конец просто вставлен в отверстие в раме. Со временем отверстие в шланчике забивается грязью. Давление в баке наоборот,  растет. При полной заправке будет вонять бензином в салоне.
3 минуты назад, Haval Star сказал:
Bond Serj
Не все крышки от Ваза 08 имеют клапан. Меняйте на те, что с клапаном
medvn без клапана тоже нормально ходит...
У неё свободное сообщение с атмосферой.
Ну,  или на крайняк, выламывайте клапан на родной крышке.
8 часов назад, Bond сказал:
По началу также было. Сейчас разработалась. Открывается и закрывается без проблем.
Странно, 2000 почти проехал, не было такого.
10 часов назад, Haval Star сказал:
Bond Serj
От какого ВАЗ подходит?
3 часа назад, acubic сказал:
08
14 часов назад, Haval Star сказал:
Bond Serj
Как бак должно замять бак? ?не фига не понел я крышку бака даже не закручиваю просто на замок закрываю и все.
