Клиренс Хавал н5, увеличение, обсуждение.
В теме 67 сообщений
16 минут назад, Haval Star сказал:
@Шниперсон
Разговор про Н5..
Какие передние стойки?
Какая разница. Поднимая высоко корму, передние амортизаторы лишаются угла атаки . Машина будет как телега подпрыгивать.
  Передние рычаги должны быть почти параллельны поверхности, а корма не может быть выше переда, т.к угол атаки передних стоек всего 1.5гр.
Если это мне - то я же сразу написал
В 08.10.2021 в 11:11, Сергей_Б сказал:
Ну а потом торсионами приподниму перед и развал сходжение.
@Шниперсон
При чем тут угол атаки простых амортов? Это же не стойка...
19 минут назад, Haval Star сказал:
@Шниперсон
Тут как раз всё понятно, те, у кого кетайцы скопировали ховер/хавал были не дураки, всё расчитали: какой развал, какой продольный наклон должен быть. Я и не хотел бы изменять все эти углы, машина чудесно рулится и держит дорогу, нужно просто кузов приподнять на несколько сантиметров.
17 минут назад, Haval Star сказал:
@Шниперсон
Укол атаки нужен любым амортизаторам .
8 минут назад, Сергей_Б сказал:
Я и не хотел бы изменять все эти углы, машина чудесно рулится и держит дорогу, нужно просто кзов приподнять на несколько сантиметров.
 Да баловство всё это.  Начнете торсионы крутить, рычаги встанут "домиком" и былой мягкости как и небывало.
Им про фому, а они...
При чем тут угол атаки ПРОСТОГО аморта, а не стойки??
1. Угол наклона (кастор) на Н5 регулируется верхним рычагом. Аморт прикручен к нижнему рычагу.При регулировке развал-схождения, после накрутки торсионов (84 см по центру от земли до края арки), все параметры приходят в норму.
2. Жёсткость передней подвески увеличится на ноль целых, хрен десятых. Зато авто будет чувствоваться собраннее и рулить по кочкам будет намного приятнее. Исчезнет расхлябанность передка и пробои подвески.
Всё это уже пройдено в далеком прошлом...
6 часов назад, Haval Star сказал:
Амортизатор под прямым углом к земле корректно работать не будет.  И плевать куда он крепится . А лишить его и без того небольшого угла атаки, можно приподняв корму .
 Совершенно верно . Машина перестает быть мягкой и становится дубовой . А потому-что амортизатор почти не работает, и причина уже не в угле атаки, а в неверном направлении колебаний от колеса. Теперь они ударяют по креплению нижнего рычага, потому-что последний встал "домиком".  Короче, как хотите, телега- телегой.
В 08.10.2021 в 21:19, Haval Star сказал:
Были установлены (на Ховер Н5) проставки от Баргузина- накатал с ними много больше сотки тысяч.
какие соревнования катали?по каким горам лазили?
Шаровые НЕ переставлял..
Очень зря-это делается элеиентарно на коленке,иначе приходится на 3 полных оборота крутить больше,что делает перед более жестким.
Я написал исходя из личного опыта владения 3-мя Ховерами + Хавалом Н5 начиная с 2007г.А так же из опыта переделок порядка 250 Ховеров в своем сервисе-являясь клубным сервисом красного форума...Далее спорить не вижу смысла-просто буду рассказывать про то что я делал своими руками и на
чем потратил кучу денег меняя и подбирая пружины и амортизаторы под разный вес.подъем и потребности...исходя из СВОЕГО опыта..
Кстати мои исследования тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15442&highlight=пружины можно легко увидеть в каких годах это было
В 10.10.2021 в 09:52, Сергей_Б сказал:
Хватит ли их хода, если кузов приподнять пружинами или проставками?
до 4см. подъема родных пружин Хавала вполне хватит.Далее советую Монро
Я как бы не предполагал, что амортизаторы что то приподнимут, вопрос был в другом:
А какие брать, если фаркоп и шмурдяка много?
каяба RA 5306 можно например...
9 часов назад, Rolix сказал:
Я живу в области, в деревне, без дорОг... У меня вся жизнь- соревнование с грязью!
И, я написАл про (как просили) "бюджетный, без переделок, без замны амортов и пружин" способ увеличения клиренса!
Твой опыт, я нисколько не принижаю, но и свой имею.
Так что, имеешь бабло- покупай пружины, аморты, переставляй шаровые, едь на СТО...
Не имеешь лишнего бабла- купи проставки от Баргузина, установи СВЕРХУ пружин, подними торсионами перед до 84 см., сделай развал-схождение, и....
Езди и радуйся!?
На фото-
Бюджетный лифт подвески и бодик 30мм.
Изменено пользователем Haval Star
В 27.08.2021 в 14:33, Haval Star сказал:
Ставь проставки от Соболя, усиленные
У нас в автозапчастях нет от соболя. А почему именно от соболя? Пружины от нивы ставят http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11515 получается обычные от классики можно?
