5 часов назад, An055 сказал:
Жень, чё то я по фото вообще не пойму, что произошло....  - кто куда попал?   :hmm: У Газели полуось выскочила, что ли?   :facepalm:
Ну да... И в лоб моей Рио, которой управляла жена... Половину морды на свалку:kolobok_addon_unknown: А это могло бы быть новое ГУ:facepalm:
Жень, желаю тебе вынуть из страховой столько, что-б и на ремонт и на ГУ хватило!
Интересная особенность (ну вот раньше не замечал как-то, не использовал) - если разговаривая по БТ заглушить двс, авто остаётся со включенным зажиганием. Не знаю даже хорошо это или плохо, но логичнее наверно было как положено после разговора всё "потухнуть". А так значится ещё раз тыкать кнопку надо.
7 минут назад, glot сказал:
Зажигание отключается, а вот питание на магнитолу еще идет.
7 минут назад, Jenek62 сказал:
Не-не-не - двс глохнет, а зажигание во втором положении остается, ГУ конечно тоже в рабочем состоянии. Поэтому и ещё раз надо жмакнуть кнопку . Специально второй раз перепроверил.
Изменено пользователем glot
3 часа назад, Jenek62 сказал:
Да уж Жень, удачно разобраться со страховой....
26 минут назад, glot сказал:
Так это АСС, а не "зажигание". При включенном зажигании включается приборная панель и климатическая система дует.
Только что, Jenek62 сказал:
Вот именно! Ну ё моё - сказал же, в положении как после второго нажатия на старт без тормоза, панель светится всеми знаками, всё дует, всё горит. Почему и удивился, и перепроверил. Видео надо что-ли делать - ну попробую.
50 минут назад, glot сказал:
У меня не так. Даже если разговариваешь по БТ и глушишь двигатель, что все выключается, но вот БТ-соединение от магнитолы не отключается (но разговор продолжает идти в "потушенную магнитолу"). Приборы не горят. Авто заглушенное и без "зажигания".
Если у вас не так, то что-то работает неправильно.
Угу, правильно-неправильно - не знаю, описал как есть, просто никогда так не делал а тут случайно вышло. Вот именно что не даже, а когда разговор идет по громкой связи ГУ блютуз и жмакаешь кнопку старт - двс глушится а приборка и всё остальное остается в положении рабочем, как жмакаешь старт второй раз без тормоза.
