Опубликовано 10 мая, 2021 14 часов назад, Sergik1985 сказал: Надо организоваться и писать по этой проблемки на завод, как автозакрытием люка, коллективно забодали од и завод и результат на лицо А что за тема с автозакрытием люка? Где посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 мая, 2021 2 часа назад, Ёлыч сказал: Жень, привет. Я тоже увлёкся яндекс музыкой и на конец то понял что ты имел ввиду говоря про звуковой удар Отправь мне пожалуйста письмо которое ты делал, я тоже подпишу и отвезу ОД в нашем городе! Неприятная штука этот звуковой удар! Привет Костя! Я письмо для ОД не делал, я писал в представительство ХМР. Если по порядку, то ответ ХМР таков, что можно сделать в настройках громкость от 10 до 15 и звук удара не будет, Я так сделал и на выходе получаем результат, что звук удар есть, он конечно не такой как при громкости 26-30, но тоже мало приятен, второй момент, это то, что при громкости 10-15 не слышно звонящего, а значит делаем, что бы было слышно и имеем 26-30, после разговора надо опять лезть в настройки или же будет неприятный звук при повторном входящем,но в движении тыркать всё это крайне не удобно, плюс можно тупо забыть сделать тише. Итог круг замкнулся, баг надо устранять. Всё это ХМР я описывал, но они как попугаи. Ладно, они и не должны. Дело в том, что это должен фиксировать ОД и сообщить в ХМР, тогда должен пойти сдвиг, в Автолайт знают эту беду, но пока не решали. К сожалению на ТО не получилось зафиксировать и составить претензию для рассмотрения в ХМР, не было времени на тот момент. Думаю шагать надо так, обратиться к ОД, он смотрит, фиксирует и отправляет в ХМР, вариант второй ОД говорит-Да ну норм всё, это особенность. Тогда пусть писменно подтверждает отказ или обосновывает в чем особенность, вот тут надо как то внести, что предупреждаешь, что данный баг опасен для дорог общего пользования и может привести к дтп в случаи испуга во время звукового удара, а если не пользоваться АА, то значит производитель завндомо лгал, что есть функция, которая из за неисправности опасна для владельца авто. Вот как то так, если есть умные мысли, можно добавить, поправить. 24 минуты назад, Nisanych сказал: А что за тема с автозакрытием люка? Где посмотреть? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2021 В 03.05.2021 в 14:52, Диман Че сказал: погас экран. Притом громкость регулируется, тач работает но экран темный у меня темный экран бывает при подключении шнура, вытыкаю шнур и втыкаю обратно (бывает не раз) пока не появится АА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, BigBaraBum сказал: у меня темный экран бывает при подключении шнура, вытыкаю шнур и втыкаю обратно (бывает не раз) пока не появится АА Было такое, после обновления АА, откатил назад, заработало норм, потом на 4pda нашел более новую обнову на АА и все тоже работало, но у меея еще и тело вые... ся, сейчас вот нет уведомлений в АА при сообщении вацап, только смс, качал обновления аж январь 2021, пофиг, а то что работало от ноября 2020 хрен, ставлю и тут же просит обновить либо не запускается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2021 Всем привет, может пропустил, ткните пальцем, пожалуйста, кто знает - как перезагрузить штатную магнитолу, возможно ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2021 6 часов назад, nacTyx сказал: Всем привет, может пропустил, ткните пальцем, пожалуйста, кто знает - как перезагрузить штатную магнитолу, возможно ли? Самое последнее из меню в гу настройки по умолчанию. Но все настройки сбросятся и гу перезагрузиться, это возврат к заводским, радио, звук , в общем всё что настроили под себя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2021 9 минут назад, Implex сказал: Самое последнее из меню в гу настройки по умолчанию. Но все настройки сбросятся и гу перезагрузиться, это возврат к заводским, радио, звук , в общем всё что настроили под себя. Спасибо. Это я и так знал, без сброса хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 мая, 2021 1 час назад, nacTyx сказал: Спасибо. Это я и так знал, без сброса хотелось бы. Тогда никак, ну точнее заглушить авто, как минимум на утро загрузка вроде как дольше, да судя по проводу он у меня с диодом, после оф двс минут этак 3 он светиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2021 Скачал фильм в Ави формате, но он не воспроизводится,пишет не поддерживает формат может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 мая, 2021 50 минут назад, alex7 сказал: Скачал фильм в Ави формате, но он не воспроизводится,пишет не поддерживает формат может кто сталкивался? Скорее всего аудио кодек не поддерживается. Ищите с другим. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
