Опубликовано 17 августа, 2021 23 минуты назад, Implex сказал: Выставил в настройках задержка звука минус 650 и рассинхрон пропал, теперь норм. Это что касается ТВ, в ютуб не проверял пока я ставил разные параметры, но в ютубе все равно есть рассинхрон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 13 минут назад, negrim сказал: я ставил разные параметры, но в ютубе все равно есть рассинхрон. Тоже было, потом начал постепенно пока не поймал, но это по тв, выбираю другой канал и опять надо ставить минус 650, сделал в общих настройках, посмотрим на все каналы теперь или как. Ютуб по прежнему не ппобовал. Ты пробовал - 650 на ютуб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 12 минут назад, Implex сказал: Ты пробовал - 650 на ютуб? ну я в общем меню в настройках ставил разные значения- ноль реакции 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 1 час назад, negrim сказал: ну я в общем меню в настройках ставил разные значения- ноль реакции Да, тоже попробовал с тем как подходит для ТВ, ютуб рассинхрон, ну и хрен с ним ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 Все....установил все по инструкции, пошёл пробовать 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 Все ОК Перед тем как идти проверять, выставил звук как написал Женя@Implex . ТВ просто идеально, все чётко попадает по звуку, на Ютубе есть незначительный рассинхрон, ну и болт с ним В моем случае задача Ютуба такова, что я вероятнее всего его просто не замечу 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2021 С маркета есть фермата но без видео в аа, если предложенная - нет в аа Андроид 8 видать виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 августа, 2021 6 часов назад, Pers771 сказал: С маркета есть фермата но без видео в аа, если предложенная - нет в аа Андроид 8 видать виноват Нет Юр, у меня так же было, скачал с маркета, в теле есть, в АА нет тв и ютуб, поставил все через ес проводник кинг иннстал и все появилось. Намомню звук в настройках задержки минус 650 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 августа, 2021 Ставлю все по инструкции , ну не хочет появляться в АА никак .... х.з. почему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 19 августа, 2021 12 часов назад, Mike сказал: Ставлю все по инструкции , ну не хочет появляться в АА никак .... х.з. почему. А настройки все сделал? В фермате показывает и ютуб и тв? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
