В теме 2 609 сообщений
23 часа назад, Implex сказал:
ткните
Заходи на страничку SHERIFFF (Андрея) https://www.drive2.ru/l/574242213790221546/
20 часов назад, Sanxxxx сказал:
Господа, прошил. И решил проверить увеличивающийся звук при входящем. Проверил при радио, все норм. Потом поставил флешку, тоже норм. А вот когда подключил S2A то при входящем звук скакнул при звонке. Получается проблема  только в АА. Ни кто не решил еще?
Не использую АА и тел не рутован, но при подключении шнуром к телефону тоже звук скаканул, так что думаю проблема в прошивке
Спасибо
Прошился на новую прошивку. К сожалению автоконнект телефона не починили. Все также. Если запустить АА, то телефон после этого перестаёт автоматически подключаться. Будем ждать исправлений.
12 минут назад, lion_sergey сказал:
Аналогично! И это уже напрягает!
После установки пропал с экрана ярлыки андроид авто и карплей. Это таким должно быть?
Вопрос снят. Все гуд.
Изменено пользователем Max 040
2 часа назад, lion_sergey сказал:
Скорее всего тут проблема со стороны андроида или Андроид авто. Возможно андроид авто перехватывает управление Bluetooth
10 часов назад, glot сказал:
понаблюдать за задержкой звука при работе видео с ютуба - возможно стало лучше
Да, задержка прошла.  А то не возможно было смотреть видео.
1 час назад, Max 040 сказал:
надо делать сброс настроек после смены прошивки
21 минуту назад, negrim сказал:
Ну и желательно ДО тоже это делать.
Если отрубили тел от бошки делайте ВЫКЛ блютузу на телефоне, я пока только так решил этот косяк.
