• записей
    5
  • комментариев
    27
  • просмотров
    12 908
*Voron*
2 997
Алексей, Россия, Клин
F7 / 1.5 передний / 2019
Самодельные цепи противоскольжения на F7
*Voron*
4 928 просмотров
Решил я сделать сам цепи противоскольжения для зимы и для решения проблем с приключениями на жопу. Как говорят, бывает и кочерга раз в год стреляет, так и тут, как переклинит мозги и лезешь в дебри непролазные... А тут по быстрому нацепил звенья на колёса и будет грести как трактор (но это не точно). Проверю на опыте на выходных. Если кому будет интересно, могу написать что нужно и как делать.
14 Комментариев
А на али не проще было купить, так столько видов, от пластика до железа.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
6 часов назад, Kusik сказал:
Я смотрел там, всё равно дороже выходит. Да и долго ждать. Ну если это будет говном, тогда закажу. Я конечно криворукостью не обделён, но вдруг да нормально будет.
Всё херня эти цепи.я такие делал,на форд фокус.немного начинаешь буксовать и всё....цепи рвутся.так что,не вариант
В 19.10.2020 в 22:20, Александрович сказал:
Вот поэтому я не стал покупать готовые варианты, а сделал сам. Взял хорошую толстую цепь и уже три раза использовал. Осенью в лесу по грязи, зимой вот недавно опять в лесу ездил с цепями и буксовал жёстко. Но всё же думаю взять вариант на всё колесо, а не звеньями. Звенья очень неудобно цеплять.
Как ремни к перемычкам крепил? Я прошивал, но все равно порвался один.
В 2017 году то же делал себе цепи на переднеприводный трибьют, ставил по 3 на колесо.
По укатанному снегу в довольно крутую гору ходом идет, с места роет, не может сдвинуть машину.
Однажды залез в грязь так, что выбрался на островок и решил повешать браслеты. Выскочил, но один порвал по шву.
В итоге с цепями машина все таки едет если не зарюхался, лучше цеплять заранее.
НО рвутся ремни от такой нагрузки, цепи сдвигаются и царапают диск. Готовые выглядят совсем ненадежными.
На всякий закинул в багажник Хавальского, но это как соломинка - последняя надежда.
На все колесо еще неудобнее цеплять особенно если уже залез в месево.
В 29.01.2021 в 13:11, Fishka_Kir сказал:
Пардон что так долго, не приходили уведомления и только сейчас зашёл посмотреть.
Я сделал проще и одновременно сложнее, без прошивки. Просто сначала цепляю стяжку за перемычку, кладу на колесо всё это, потом крюком достаю стяжку через диск и уже цепляю за вторую перемычку. Выглядит слишком сложно, но на деле ничего сложного, это проще показать. Без прошивки кстати можно сильнее затянуть стяжку, за счёт того что ремень при затягивании скользит по перемычке и цепь никуда не двигается.
По поводу того что рвётся в месте шва, у меня только один порвался в месте зажима, и то, когда я затягивал.
Я пробовал летом по грязи в лесу кататься с цепями и зимой тоже в лесу, гребёт хорошо, цепи не двигаются. Единственное конечно биение при пробуксовке адское.
Самый жескачь это все делать когда на колесах уже грязи битком, а ставить надо на разные секторы колеса.
Ну а биение это же не на 10км
В 22.03.2021 в 06:14, Fishka_Kir сказал:
Это вот да. Пока зацепишь, весь грязный уже.
Я по лесу ехал где-то на 30-40 км, биения никакого, только при пробуксовке. Это даже не биение, а удары. Прям больно за подвеску...
У покупных  браслетов самое узкое место - замок. Лучше цепи
В 06.01.2022 в 07:49, VITA сказал:
Ваш вариант самый шикарный, но у этих цепей есть один минус, их не получится нацепить если уже застрял. Я тоже смотрел на такие.
10 часов назад, VITA сказал:
Еще вариант. По грязи не хуже цепей. Кордиант
А канавки по бокам для чего?
Лучше продавливает грунт, крепче цепляется. А основное, кордиант на мокром асфальте не тормозит, а с данной доработкой намного лучше
