Андрей Мавриц
Датчик давления в шинах Haval H5
В теме 70 сообщений
Проще и дешевле отключить. Даже с учётом поездки в Москву, для меня.
На разной резине и для разных условий, давление делаю от 1,8 до 2.2.
Буду на работе ждать оказию к Александру.
7 часов назад, medvn сказал:
Так все дилеры при желании отключают.
7 часов назад, Калач сказал:
На F7 да, потому что у каждого дилера есть мануал по отключению, попробуйте дилера попросить отключить TPMS на HAVAL H5, посмотрим что скажут.
15 часов назад, medvn сказал:
Приезжайте, чем смогу, помогу.
У меня сей час все четыре постоянно мигают и естественно ошибка горит.Давление во всех показывает 2.1,2.0,2.0,2.1.Манометром показывает 2.3.Докачал до 2.5,так и и мигают дальше.Достали уже эти датчики.Попрошу дилера на ТО отключить совсем.Раньше только на 1.9 срабатывало,хотя так же 2.3 было
Я 2 недели как накачал 2,4 бар. Проблема исчезла. Поменял резину позавчера накачал 2,2, часа 3 было нормально. У дома постояла 4 часа заморгали уже 3 колеса. На улице - 6. Накачал снова 2,4. Перестали. Пока не моргают. Но ездить жестковато.
Изменено пользователем Андрей Мавриц
10 часов назад, Alex19721 сказал:
В Питере (Хавал на Дунайском) дилер  пока не может отключить датчики на  Н5.  Семерку отключают.
я 2 недели назад поставил родные диски с зимней резиной - пока тьфу-тьфу, на холодную ~225, на ходу  ~232, ничо не пишшит
2 часа назад, УЧК сказал:
Это по манометру или по показаниям датчиков.У меня на манометре и на шинке показывает 2.3 а на датчика от 1.9 до 2.1.
по датчикам. Компрессором качал 2,3 атм - монтировал колёса у приятеля в сервисе, помогала его вообще вразнобой всё накачал второпях.
Манометры вообще врут частенько
Изменено пользователем УЧК
У меня джип первый раз. Не посчитайте глупым, но какое нормальное давление должно быть в шинах?
