В теме 336 сообщений
кто знает номерок колодок помягче, чтоб не скрипели. В наших видимо железа много, если так, то и диск съест быстро.
В 31.01.2020 в 09:32, Comandante сказал:
В теме про косяки F7 (по-моему) уже обсуждалось это. Кто-то менял сами колодки - помогло. Кто-то снимал суппорта, обтачивал, смазывал - помогло.
У меня так же скрип начался после 1500 км. Но я заметил, что он идет когда машина холодная, после ночи. Выезжаю со двора, пару раз слегка притормаживаю-скрип. Потом пропадает. Ощущение, что на колодках или диске что-то образуется, после торможения "протирается" и пропадает :-)
Вот и у меня скрип только до первых двух торможений. Потом как будто что-то с диски стирается и всё. Нормально тормозит бесшумно
14 часов назад, Kry3 сказал:
Тут написали вот что...
В 31.01.2020 в 12:20, negrim сказал:
Ну ручник видимо разводит колодки близко к диску. Т.к. как только скорость превышает 30км/ч, скрип пропадает.  У меня сейчас уже неделю не скрипит вообще по утрам.  Видимо температура выше 0
И правда, после набора скорости пропадает и без торможений....странно все это..буду узнавать на нулевом ТО
Изменено пользователем Comandante
1 час назад, Comandante сказал:
Я сейчас как раз на нулевом ТО в автопассаже на Пражской, взял пропуск в ремзону. Буду пытать мастеров
12 часов назад, Comandante сказал:
и по поводу не полной разводки колодок есть еще один косячок - несколько первых торможений авто встает колом стоит только до педальки дотронуться..
Колом встает потому что диски  за ночь покрываются ржавчиной. Поэтому первые пару торможений очень четкие. Диск как наждачная бумага. Рядом стоит ауди Q3 диски не ржавеют.
на прошлом авто ставил диски и колодки TRW, так как штатные быстро уходили, тоже за выходные ржавели эффект был одинаков.
Не мучайте себе голову...Колодки скрипят на у разных производителей машин. Например все знают проблему Шевроле круз скрип и нагрев страшный на любом пробеге... дело в посадочных местах колодок. Они узкие и забиваются пылью колодок даже при исправных пружинах.
Лечится обточкой колодок ( обтачиваются новые колодки и 1 раз буквально 0,1-0,2 мм) и аккуратной!!! смазкой (медной) посадочных мест. Возможно наверно применить какое нибудь пушсало вместо медной я не спец. такой метод помогал на 2 года избавиться от скрипа.
Никакой официал не будет колодки обтачивать. Не имеет права. Это колхозный метод но помогает...
Мне диллер сказал что на колодках ф7 какое то специальное металлическое напыление, поэтому они скрипят
29 минут назад, Ильназ сказал:
Ну это логично, что скрипит металл и то что его в составе колодок много. Как раз этот металл и ест сам диск очень интенсивно.
