В теме 335 сообщений
По поводу скрипа колодок https://www.drive2.ru/b/493575443706806863/
Я сам такой пастой пользовался, так-как TRW что стояли после 10-15т начинали скрипеть безбожно, особенно зимой, после обработки такой пастой скрипов больше я не слышал, может и нам поможет.
Наконец то и я дождался скрипа левое заднее, пробег 11400 км, пока к сожалению никак не решил,был у официалов там как назло всё перестало скрипеть и у своего приятеля на собственном сервисе, отжали всё нормально, проехал опять скрип, до замены не далеко, поэтому не напрягает.
Был на ТО-0 обозначил проблему по скрипу колодок.Дилер сказал,что написали письмо в представительство,скорее всего будет отзывная компания.Ждут ответа.
  В 6/2/2020 в 07:22, ВВД-44 сказал:
Если будет, то неужели они поняли что массовые дефекты надо отзывать, как и стук в рулевой.
Хотя у меня очень редко скрип бывает. Только стук в рулевой.
Стук убирают по гарантии без проблем.
  В 6/2/2020 в 07:59, Lom47 сказал:
Это понятно, но это тоже массовое.
А вот у меня стука нет,а вот скрип реально достал.Думал менять колодки,но теперь подожду может будет отзывная компания.
Вот и у меня заскрипели при торможении. Пробег чуть больше 2 000 км. Скрипит качественно, звук сочный такой, почти как на старых УАЗах :)
Здесь будет в тему. Наконец я заехал на СТО к товарищу, поменял колодки и тормозную жидкость. Как писал ранее, тормоза стали просто ужас. Тормозить с больших скоростей стало невыносимо, в колесах появились шумы и вибрации! Причина не в дисках, проверили биение нет даже 0.01 мм. Вот они наши (хорошие) колодки ?. Они все в трещинах!!! Качество говорит само за себя.
по фото видно присутствие в фрикционном покрытии большой металлической смеси, по идее хороший отвод тепла, должны быть цепкие но быстро диск стирать будут ну и посвистывать разумеется, что у нас и наблюдается.
