В теме 336 сообщений
Периодически такая же беда случается. При постановке на паркинг что-то жужжит в районе левого переднего колеса. Есть подозрение, что это какой-то актуатор на коробке. По всей видимости то ли датчик на его отключение не срабатывает, то ли ещё какая-то борода случается.
Закономерности поведения не увидел.
3 часа назад, glot сказал:
Что там может жужжать? - может Бжёлы!
Это какие то не правильные Бжелы.
11 часов назад, DIMON_A сказал:
У вас 1.5 или 2.0?
1,5
9 часов назад, Dimitry сказал:
Не дергали дилера? Просто приеду показать, а оно не жужжит)) но так тоже не дело, навернется коробка или еще что..
11 часов назад, glot сказал:
Бжелы конечно, чему де там еще быть
Это жужжат электродвигатели электронного ручника задних тормозов. Слышен больше левый - он ближе к водителю.
10 часов назад, rey5 сказал:
1,5
Вот опять встаёт вопрос или о разных КПП или о разном ПО.
Вопрос У 2.0 ТАКИЕ ЗВУКИ БЫЛИ КОГДА НИБУДЬ. У меня 2.0 ничего такого не слышал (ну кроме жужжания приводов задних колодок).
24 минуты назад, DIMON_A сказал:
У меня 2.0. звуки были. Правда около месяца уже не слышал.
2 часа назад, СтарНик сказал:
Они жужжат пару сек, а это непрерывно, пока не включишь драйв или совсем авто не заглушишь. Либо, это их нештатная работа, звук громкий и явно не штатный. Судя по всему не только у меня. Пока больше не было, но видимо будет. Будем посмотреть..
1 час назад, DIMON_A сказал:
Были, писал про это еще на первой странице.   Но с последнего момента проехал тысячи 4 и несколько месяцев и больше пока такого не было.
Добрый день, те же симптомы, первый раз проявилось на 400 км. пробега при парковке, сейчас 1100 км пробега, периодически то есть то нет, ставлю на P при нажатом тормозе, пробовал отдельно, при нажатом тормозе ставить на ручник и потом на Р, звук появляется периодически, жужжит долго, пропадает при выборе D или R.
У меня тоже 2.0. Так что от двигала не зависит.
Жужжит именно в районе коробки, я специально вокруг машины ходил. Это точно не ручник - они срабатывают однократно. А это продолжает жужжать пока скорость не дернишь или зажигание не выключишь.
