В теме 336 сообщений
В 11.04.2021 в 01:04, Implex сказал:
Я как ты капот не открывал, просто подошел к левому колесу, реально звук от коробки, вспомнил, что надо в драйв и пропал звук, вкл опять паркинг и звука нет, хз может глупость скажу, но не может быть это, что типо какое охлождение идет?хотя у меня было 1 раз и вот уже проехал 300 км и тихо. Женя пишет, что у него тоже было всего несколько раз, да и то с большим промежутком. Загадка однако, так то х с ним, гарантия и все такое, главное не встать в самый не нужный момент.
Друг на кодиаке за то говорит, что у них прям слышно при медленном движение как коробка издает звуки страшные, покурил форум понял это слышно переключения. У нас не слышу коробку, за то вот такая фича бывает, надеюсь редко и это безболезненно ?
А вообще, блин вот не читал я тему жжудание и не было ничего, прочел и спустя 1000 примерно вот те держите.
Все же ездил на Рио3 не читал форум вообще, 65тыс вообще проблем ноль,работает пословица - Меньше знаешь, крепче спишь ?
Поэтому если все нормально я и не лезу никуда) а вот если случилось чего вот только тогда и начну разбираться.
Смех смехом, а проблема не исчезла и периодически проявляется. Я так и не понял что это, наверно придётся ждать пока источник "навернется" и тогда ясно будет
3 часа назад, Dorregarai сказал:
Вроде только полторашек покв Бшёлы атакуют?
У фиатовских роботов, когда накрывался гидроаккумулятор, тоже моторчик на гидроьлоке жужал постоянно, что и приводило к его кончине. Возможно уровень масла в коробасе низкий и приходится его все время подкачивать - это если насос там электрический, а не от первичного вала.
5 часов назад, Callega сказал:
Если про жужжание при переводе в паркинг, то у меня было несколько раз.
Последние месяцы не наблюдаю...
Всем привет. Вчера два раза появлялась ошибка тормозной системы, буквально на секунду и исчезло. Может кто сталкивался? Заснять не удалось.
58 минут назад, Plus74 сказал:
Надо проверить уровень тормозухи. У меня появлялась ошибка когда я резко входил в поворот, оказалось низкий уровень был.
Поддерживаю предыдущего оратора. После замены тормозухи не в уровень налили и на поворотах выскакивала ошибка
9 часов назад, vanss сказал:
Что значит не в уровень? У меня сейчас уровень, между Max и Min - никогда ничего не выскакивало....
