Pers77
Внимание! Забыли поставить трубку на ванус F7
В теме 44 сообщения
  В 10/16/2020 в 07:28, Poliak31 сказал:
На 2.0 нету этих патрубков! Излазил вдоль и поперёк под капотом!
Могу конечно ошибаться и быть просто слепым! Но не я один на 2.0 моторе этого не нашёл вообще ! Если кто-то смог на 2.0 двигателе найти, стукните в личку с фоткой как эту херь обнаружить.
Заранее спасибо.
фото подкапотки делать не стал так как полностью совпадает с вашим !
Читать больше
Это между движком и радиатором, там две трубки. У меня 1.5 поэтому одна.
  В 10/13/2020 в 19:45, An055 сказал:
Теперь и я уже опять....   :kolobok_lol:
Читать больше
У меня 1.5 шланг установлен.
  В 10/16/2020 в 07:51, reparem сказал:
Читать больше
Ёпрст, чё за херь. У кого-то установлено, у кого-то нет... Сборщики по настроению что-ли устанавливали
reparem На верхний патрубок? И куда он идёт? Сделай фото, если возможно.
У нас вообще нет.:kolobok_biggrin:
  В 10/15/2020 в 14:45, Сергей 6778 сказал:
У меня тоже мотор 1,5 и так же верхний  штуцер не подключен, а с нижнего выходит трубка на
ванус
Читать больше
А ванус что такое?
  В 10/16/2020 в 12:38, dr_slam сказал:
А ванус что такое?
Читать больше
VANOS это система изменения фаз газораспределения, которая изменяет синхронизацию клапанов, меняя положение распределительных валов по отношению к ведущей шестерне и коленчатого вала. Блок VANOS расположен между распределительным валом и шестерней цепного привода. Если на обычном приводе клапанов относительное угловое положение распределительного вала с коленчатым валом независимо от нагрузки на двигатель не меняется, то система изменения фаз позволяет регулировать положение распредвала в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель.
Нет в наших движках ни какого Vanos, у нас другая система. Vanos у BMW. Что у нас ХЗ.
У каждого производителя двигателей данная технология имеет своё название.
Alfa Romeo — Double continuous variable valve timing. CVVT используется на впуске и выпуске.
BMW — VANOS/ Double VANOS.
PSA Peugeot Citroën — Continuous variable valve timing (CVVT)
Chrysler — dual Variable Valve Timing (dual VVT).
Daihatsu — Dynamic variable valve timing (DVVT)
General Motors — Continuous variable valve timing (CVVT)
Honda — i-VTEC= VTEC. Впервые была применена в 1990 году на автомобилях Civic и CRX
Hyundai — Continuous variable valve timing (CVVT) — дебютировала в двигателе 2.0 L Beta I4 в 2005 в автомобиле «Elantra» и «Kia Spectra», также была применена в новом двигателе (Alpha II DOHC) в 2006 для автомобилей «Accent\Verna», «Tiburon» и «Kia cee’d» .
MG Rover — Variable Valve Control (VVC)
Mitsubishi — Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control (MIVEC). Впервые применена в 1992 году в двигателе 4G92.
Nissan — Continuous Variable Valve Timing Control System (CVTCS).
Toyota — Variable Valve Timing with intelligence (VVT-i), Variable Valve Timing with Lift and Intelligence (VVTL-i).
Volvo — Continuous variable valve timing (CVVT)
P.S. "Напоследок хочу попросить пишите правильно это слово!" В слове ВАНОС нет буквы "У".
Исправьте хотя бы тему.
