Newt
Autohold на Haval F7/F7x (обсуждение)
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   180 проголосовавших
  1. 1. У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?
    • Возникала ошибка и коробка уходила в нейтраль
      33
    • Не возникало такой проблемы
      50
    • Бывало подобное, но прекратилось
      11
    • Не было таких проблем
      86
11 часов назад, Гость Михаил f7x 2020 сказал:
Дофига раз вылезала эта ошибка только не на скорости и на парковке когда трогаюсь включаю заднюю и скидывает на нейтраль, только D работает . Однажды было что и D тоже не работал. Стоял пол часа посреди дороги и не вперёд ни назад .
Странно профиль закрыт, написали, а что значит дофига и были ли у ОД, а то больше на вброс похоже.
16 минут назад, Владимир85 сказал:
описал же выше, вылечили)
Володь если не в лом можешь расписать весь порядок подробно как будет время у тебя  , сам делал или что, куда лезть, что бы можно было потом в шапку прикрепить, а то если заходят люди начинается всё с того, а что да как, а так удет висеть и вопросов меньше. Админ попросим он закрепит ответ.
В 16.04.2021 в 00:30, Implex сказал:
ошибка появляется в-основном в пробке или на светофоре.
Дополнительная проверка. В темноте чуть зажимаем педаль тормоза. Если стопы не загораются - наш клиент.
Сам вообще ничего не делал. Приехал к дилеру, показал проблему со стопами, сказал, что надо поменять концевик за педалью тормоза(это мне подсказал человек в телеге. он решил эту проблему до меня). 20 минут работы - и все. на малейшее прикосновение к тормозу стопы загораются. ошибка пропала и с того времени больше не появлялась
я тут очень редко бываю. если есть вопросы - лучше в телегу @volosatov85
В 14.04.2021 в 21:05, ЖеКа сказал:
Понятно.
Я нашел кое что в интернете, думаю можно эту версию проверить:
Отзыв владельца Ф7:
Сегодня опять выскочила эта ошибка. Подключил ОВD выдал ошибку Р2804. Все заснял как и просил дилер автолайт поеду отвезу.
Ссылка на описание ошибки:
Вот что на эту информацию пишет мне Haval Motor Rus: Основываться на ошибке, которую выявили неофициальным диагностическим оборудованием нельзя (она может быть вызвана и подключением этого оборудования).
Всем доброго. Прочитал ветку, у меня немного по другому. При спуске с горы при включённом помошнике загорелись ошибки, при перезапуске не пропадают, сброс клеммы не помог. Судя по всему виной ЭУР, а именно датчик положения руля, т. к. разметку 360 не показывает. Ваши мысли?
Изменено пользователем Manyak
13 минут назад, Manyak сказал:
К ОД не обращались? Ну так как ошибки не пропадают.
33 минуты назад, Manyak сказал:
помогал с 95 по 99 когда только начали использовать впрыск и эбу ))) вы чуть-чуть устарели с методами ))))
28 минут назад, Gubkin сказал:
Почитай отзывы, где пишут сбросил клемма и ошибка пропала, причем даже ОД сканером её не видит, так что метод не устарел, вопрос только в серьезности ошибки, одно дело глюк, другое дело стабильная неисправность.
К дилеру пока не ездил,сейчас не в городе. Прочитал простой elm. На глюк не похоже, видно ЭУР под замену... Хреновый старт знакомства с машиной.
Выскочила ошибка первый раз на 11тыс,  тут же уходит в нейтрал. Видео записала сразу, завтра поеду в автолайт и буду ругаться. Предстоит долгая и дальняя дорога и я от машины тоже кайфую , но приключения мне нафиг не нужны!
8 часов назад, Manyak сказал:
Какая то странная логика, ошибки по коробке, не работают системы связанные с коробкой. А виноват электро усилитель руля:hmm:
