Newt
Autohold на Haval F7/F7x (обсуждение)
У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?   179 проголосовавших
  1. 1. У кого возникала ошибка автохолд и коробка уходила в нейтраль?
    • Возникала ошибка и коробка уходила в нейтраль
      32
    • Не возникало такой проблемы
      50
    • Бывало подобное, но прекратилось
      11
    • Не было таких проблем
      86
4 минуты назад, Владимир85 сказал:
включаем вперед. чуть даем газу, чтобы машина только тронулось и ооооочень нежно придавливаем тормоз, чтобы авто остановилось. в этот момент авто стоит, а стапы не горят
Ага, первый этап подыхания лягушки, как есть.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
на пробеге 5500)))
1 час назад, Quaerens сказал:
Ну, значит всем, у кого проблемы, срочно смотреть, загораются ли стопы при нажатии на тормоз.
Если лягушка не работает, то реверс драйв не будет включаться, да и заводиться не должна по идее.
Так ошибка тогда должна выскакавать при торможении..., а вот я точно не помню, но кажется не тормозил, а просто накатом шёл....   :kolobok_addon_unknown:
Изменено пользователем An055
20 минут назад, Калач сказал:
Полагаю, что это уже когда совсем не работает. А она сдыхает постепенно. На первых этапах как раз и видим непонятные глюки.
1 минуту назад, Quaerens сказал:
Долго чё то сдыхает, аж с лета того не умрёт никак...   :kolobok_biggrin:
2 часа назад, ssb сказал:
У меня прочиталась
Если ошибка Р2804, то это плохой контакт в датчике положения селектора КПП. Так интернет пишет...:kolobok_addon_unknown:
5 минут назад, An055 сказал:
Ну, на Кайроне у меня с первых робких затыков с переключением передач до момента, когда машина отказалась выходить из "Драйва", прошло полгода. И ещё неделю до замены лягушки я ездил, время от времени по десять раз пытаясь включить передачу и выжимая тормоз до упора. Но ездил же! Причём и за эту неделю чаще бывало, что передачи нормально включались, чем с проблемами.
6 часов назад, Владимир85 сказал:
ошибка сканером не диагностируется, после перезапуска обычно пропадает. дополнительный косяк - если чуть-чуть зажать педаль тормоза, то не загораются фонари. решение достатчно простое. скидываем педаль тормоза - там будет концевик. его меняем и радуемся. проблема должна пропасть
Владимир, можно чуть попроще объяснить? Не понял. В смысле снимаем педать тормоза? Под ней концевик? Его меняем? На что? И в таком случае больше не появится автохолд?
Если я правильно понял, почему должна проблема пропасть?
7 часов назад, Quaerens сказал:
Что-то по описаниям мне кажется, что это тот случай, когда силами владельцев не справится. Сдаётся мне, что тут не плохо затянутые клеммы виноваты, а баг прошивки ЭБУ.
Да, я тоже слышал уже о клемах. Пишут что массы нужно все протянуть. Но не факт что это поможет. Самостоятельно лезть в проводку не хотелось бы. Лучше бы это сделал ОД.
Изменено пользователем ЖеКа
20 часов назад, Калач сказал:
Как по заказу у меня сегодня тоже выскочила эта ошибка. :kolobok_confused:
Выскочила на МКАДе, когда катился не спешно с горки, толкаясь в пробке.
Блюмкнуло, загорелась надпись и коробка перешла в нейтраль. Так как останавливаться на МКАДе в левом ряду опасно, воткнул драйв и поехал дальше, проехал около 10 км. Все работало, кроме автохолда. Тормоза , ручник, все режимы коробки, паркинг, коробка переключалась на нейтраль и реверс, ручной режим, до 120 разгонялась нормально. Паралельно с помощью елм адаптера пытался считать ошибки. Торк ошибок не нашел, мотордата-обд  тоже. Ни архивных, ни активных. После остановки и глушения надпись пропала и до дома больше не появлялась. Автохолд заработал в штатном режиме.
Будем наблюдать.:kolobok_addon_unknown:
Я считаю очень круто то, что иногда коробка дает возможность на ходу перевести коробку в драйв. Но это не всегда. Вот в этом то и опасность.
Вы проехали 24 000 и ошибка только появилась. У меня первый случай был на пробеге 2600км.
7 часов назад, Александр79 сказал:
Добрый день. На каких машинах вообще выскакивала эта ошибка? Какой двигатель и комплектация?
Ф7, 2 литра, премиум, купил в сентябре 19 года, Москва, Флагман Авто.
