assa
В теме 595 сообщений
4 часа назад, Stigg сказал:
Так каша сегодня с утра в Новосибе знатная была. :kolobok_biggrin: Тут никакая резина не поможет. Скорость поменьше, дистанция максимальная  :sm67:
На ипподромке-кропоткина не замети светофор мигающий и в пустой ряд вклинился, а там пешики пошли. Скорость не большая была, но за стоп линию на кузов вылез и второй раз сменил полосу, готов был боком ставить машину.
Поймал кусок адреналина, дальше уже аккуратно ехал.
Но реально первый раз так тормоза подвели.
На форде было при резком ударе по тормозами машина поднимала давление в контура. Но там была опция дотормаживания. Как здесь не знаю. Но функция от столкновения вкапала машину намертво.
5 часов назад, Fishka_Kir сказал:
Привыкай.
Ни у кого не было, что пыльник на поршне заднего суппорта порван? Дилер отказал в гарантии
4 часа назад, Lelikus сказал:
В письменном виде?
В 18.02.2022 в 15:53, Fishka_Kir сказал:
Да, тормоза не сильная сторона у Ф7, хотя хз, может у меня так, так как некоторым норм, потому вылечил установкой других колодок, но всё же уступает он  некоторым авто, не буду писать бренды дабы шума не было.
14 часов назад, Шниперсон сказал:
В письменном виде?
В письменно сказали надо заехать заяву написать, но я принципиально это сделаю
10 часов назад, Lelikus сказал:
Удачи!
В 15.10.2020 в 20:36, engik200 сказал:
как задние менять,как поршни развести?в сто отказались нужен или сканер или откручивать и разбирать моторчик, сказали потом ответственности не несут
Задние как и передние просто вдавливаются, снимал электропривод в положения снятого с ручника, потом вдавил  приспасобой (есть ваговская, поставил без центрального упора прям в поршень и зжал) одел колодки установил электропривод включил ручник. Первым делом нужно снять электропривод.
При движении появился свист тормозов, при нажатии на тормоз свист пропадает... Что может быть?
