Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 284 сообщения
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
Салонный фильтр подходит по размерам Olymp FS110 - ценник 205р.
Колечко пробки поддона A-gressor 12PA0038 по размерам такое, но вот конструкция не такая - медяшка с завальцованной практически в ноль внутренней резинкой. Совершенно не такая как оригинал. Стоит 70 рэ. понятно что лучше пока оригинал, буду перезаказывать.
Щётки LYNXauto XF600 и LYNXauto XF400 идут с переходниками практически на все авто и наш тоже есть. Резинка графитовая. Пока не ставил, позже отпишусь. (почему-то не нашел тему про щетки, вроде была...)
Изменено пользователем glot
Топливный фильтр с валберис.
Масляный не распаковывал, но коробка вроде оригинальная. И тяжёленькая.:ab:
2 часа назад, Калач сказал:
Там в артикуле буквы ....ХЕС.., а я раньше покупал ....АЕС.. Это просто новый артикул или есть отличия?
Ну, вот и я получил фильтры из Вайлдберриз. Воздухан ДВС о размеру 1 в 1 с заводским, конструкция и надписи идентичные, резина по контуру мягкая и качественно соединена с бумагой. Только надпись на боку вверх ногами расположена, если сравнивать с заводским. Не знаю, о чём это говорит...:ab:
Салонный угольный, на ощупь плотнее заводского, но менее плотный, чем угольный от Goodwill AG377. По размеру тоже одинаковые.
Если что, не берите такой салонник. В принципе он подходит, но немного приходится подрезать с боков около 1 см.
В 25.10.2019 в 00:51, AlexH сказал:
Я проходил в эту субботу первое ТО-5000т.км,у Меня был стук в рулевой когда выворачивал руль.При ТО по гарантии Все устранили,не знаю чего они там меняли крутили,хотя видел разобраную рулевую колонку.После ТО все в поряде,пока нормально.
Стук когда выворачиваешь руль до конца?
В 06.06.2022 в 11:31, Диверсант1 сказал:
Это шток блокировки рулевого колеса не уходит до конца, цепляется валом. Проявляется один раз после завода машины, в процессе движения вроде нет. Они его прсто смазывают или подводят.
В 21.05.2022 в 18:53, korvolol сказал:
Ссылку на воздушный скиньте пож.
6 минут назад, Beligor сказал:
Ссылку на воздушный
https://www.wildberries.ru/catalog/80787973/detail.aspx
В том же магазе и масляный фильтр брал.
Здравствуйте! Кто-то заказывал клипсы для крепления заднего сидения?  Две штуки их там вроде... Подскажите артикул пожалуйста. Или ссылку скиньте пожалуйста, если заказывали....
Изменено пользователем Seaman
