Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 273 сообщения
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
Я попробовал расшифровать по нашим свечам для двигателя 1,5, один пункт не определяется:
ILZKAR8L7G
I — обозначение иридиевой свечи
L - Удлиненная резьбовая часть
Z - Свеча имеет выступающий искровой зазор
KA — 12 мм / 26,5 мм (с учётом поправки L) / плоское / 14,0 мм (диаметр резьбы [мм] / длина резьбы [мм] / тип уплотнения / размер шестигранника для установки [мм])
R - Имеется резистор для подавления радиопомех
8 – Калильное число
L - ???
7 - Межэлектродный зазор 0.7 мм
G — боковой электрод с медным сердечником
По идее, неизвестное "L" как-то характеризует центральный электрод, но как - не нашёл.
И полных аналогов пока не нашёл, в лучшем случае что-то рядом по калильному числу и межэлектронному зазору.
P.S. Если в чём-то ошибся - прошу поправить.
https://auto-svechi.com/svechi-haval-f7-3707100web03-ngk-ilzkar8l7g.html нашел пока только у них свечи для 1.5 (Москва), есть и на 2.0 у них
Арт. свечей для 2.0 SIFR6B7G
2 часа назад, Калач сказал:
Нашел инфу по аналогу воздушного фильтра, но в продаже нигде нет:kolobok_addon_unknown: Mahle LX4557
Забавно, но у нас и так фильтр МАЛЕ стоит.
Изменено пользователем negrim
3 часа назад, Quaerens сказал:
полных аналогов
Это как?! Аналог и есть подходящие по всем параметрам, но не того производителя что устанавливается на заводе производителе. И там это бывает не всегда - поменяют поставщика и будет другой "оригинал".
Если брать Brisk, то практически аналог P26 1977 (только калильное неизвестно)
Изменено пользователем glot
2 часа назад, glot сказал:
Ага, прощения прошу - не совсем верно сказал. У нас с завода идут 3707100WEB03 (код Haval) / NGK ILZKAR8L7G (у меня именно они стоят) / CHAMPION REA6ZWYPB. Если я правильно понимаю, это означает, что Haval закупает эти свечи у NGK и CHAMPION.
Я как раз и имел в виду, что аналогов по ВСЕМ параметрам я не нашёл, нашлись ПОЧТИ полные совпадения (с другим калильным числом).
Как минимум 3 тема по з/ч.
Не всё. Но всё же
1 час назад, Quaerens сказал:
1 единица расхождениян ни о чем, тем более если в большую сторону. А вот от бриска вариант Р26 скорей всего с тем с чем нужно, если верно что зазор 7.
Короче - через год будет полно аналогов. Не говоря про 60 т.км пробегов.
А вот тут нужно осторожней... - у производителей разные полюса +\-.... Здесь лучше сказать - холоднее свечи можно, а вот жарче нельзя...., но в итоге у обоих расхождений будут минусы....
11 часов назад, Valerich сказал:
Не всё. Но всё же
https://www.drive2.ru/l/562299593367224482/
1117100-V08   получается он для двиг 2.0 или на 1.5 тоже он? Фильтр топливный.
Изменено пользователем Implex
